Delar till äldre Toyotabilar
Starlet-80
Bilmodell: starlet
Inlägg av Starlet-80 »
Ok dags att rensa ut. har för mycket delar och för lite plats.
Ska försöka uppdatera lite då och då när jag kommer längre in i högen=)
Ska även försöka fixa bilder. om inte här så kan jag skicka till den som är intresserad.
Delarna bör dubbelkollas för att vara säker till att den passa eran bil.
försöker städa upp lite i den här tråden och bifogar in filer istället.
CARINA.xlsx
(10.01 KiB) Nerladdad 240 gånger
COROLLA KE30,KE36, KE50,KE55 MFL.xlsx
(11.75 KiB) Nerladdad 264 gånger
Cressida.xlsx
(9.39 KiB) Nerladdad 227 gånger
Har en fil om corona med men lyckas inte få upp den här?
säg till så skickar jag den istället.
baklucka KE20
Det är bara att inse att jag inte kommer använda denna vindavisare för bakruta heller tyvärr.
svarttonad plexi inkl fäste. mått 102x14 cm
300:-
Har några nya mittkonsoler liggandes med, tyärr har jag lite dålig koll på vad dom passar?
1
2
pris 200:- st
Senast redigerad av Starlet-80 den sön 18 nov 2012, 11:24:43, redigerad totalt 24 gång.
Re: Avgasrör bakre och främre till äldre toyota 70-80tal
Jag har en TA12 med dåliga pipor, vad har du till den? Är det nytt? Vad vill du ha för det?
Starlet-80
Bilmodell: starlet
cheetah1 skrev:Jag har en TA12 med dåliga pipor, vad har du till den? Är det nytt? Vad vill du ha för det?
Jag har både främre och bakre till den nytt original. men legat länge.
men kolla gärna på toyodiy.com
främre rör: 17410-25022
Bakre rör: 17430-25080
Pris: 1200:- för båda.
Ska se om jag kan kika imorgon. Sitter inte vid en dator just nu. Men priset låter lagom.
Starlet-80
Bilmodell: starlet
cheetah1 skrev:Ska se om jag kan kika imorgon. Sitter inte vid en dator just nu. Men priset låter lagom.
Ok. ja kolla och återkom här eller på pm. har nog en bakre till om du ska ha en i reserv eller köra dubbla pipor:-)
Starlet-80
Bilmodell: starlet
Ingen som behöver??
Ursäkta att det har dröjt.
Verkar inte stämma dock, jag får fram 17430‑25020 på det bakre och 17410‑25020 på det främre på toyodiy.
Har du möjlighet att ta en bild och skicka över så kan jag kanske krypa under och kolla om det ser rätt ut. Får vänta lite dock, tills vargavintern har lugnat ner sig. Ingen lust att ligga på ett tio grader kallt garagegolv och krypa.. ;)
Starlet-80
Bilmodell: starlet
Hejsan!
ska försöka ta en bild så snart som möjligt.
cheetah1 skrev:Ursäkta att det har dröjt.
niclas_88
Bilmodell: starlet
Årsmodell: 1981
Inlägg av niclas_88 »
TjaTja!
Vad har du till en toyota starlet 1981 om du har alltså :D
Vad kostar det isåfall?!
Mvh
Starlet-80
Bilmodell: starlet
Hejsan.
har 3 olika nr som du kan kolla på toyodiy.com vilken modell av de främre du har så ska jag kolla i verkligheten med. om du har två rör eller ett rör mot grenröret.
främre : 17410-13190
bakre : 17430-12100
bakre: 17430-13150
500:- per del.
