Hej!!
Har läst och sökt finner inget direkt svar på just denna dimension om det kan passa med tum om man ev byter ut bakdäcket till 255
8" fram ET35
235/40/17,
10" bak " ET 45
275/40/17
på en Mr2 96;a
//Micke
Får dom plats???
Cujz
- Bilmodell: Mr2 Turbo
- PostOrt: Finspång
Får dom plats???
Cujz
- PostOrt: Finspång
Re: Får dom plats???
Ser nu själv att rullomkretsen är ganska körd runt om iaf, byta däck runt om.
Frågan blir istället passar fälgarna??
japmr2
- Bilmodell: MR2 Turbo
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Varberg
Är även jag intresserad av att veta vad som är max bredd på 17" & 18" fälgar och däck.
Vore bra att veta nu när man börjar leta efter lite nya hjul till bilen.
japmr2
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Varberg
Kan dela med mig lite av det jag fått reda på, max 215 brett i 40 profil fram
Bak går det in upp emot 245 eller kanske tom 255? men då med mindre profil så klart
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
nja, det går att få dit bredare än så.japmr2 skrev:Kan dela med mig lite av det jag fått reda på, max 215 brett i 40 profil fram
235 fram med original fjäderben är inga problem, med coilovers så är det på gränsen.
Bak går 255 dit utan vidare, med uppvikta skärmkanter borde 285 gå dit.
Jag kör med 235/40 på 17x8" fälg fram och 255/40 på 17x9" fälg bak, ET35 runt om och Coilovers som snor en del plats jämfört med original fjäderben.
Detta är Toyo R888 R-däck, dom är bredare i slitytan än samma dimension på gatdäck och detta kräver att man viker innerkanten på skärmarna både fram och bak .
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
sponsorer:
Tobbera
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: Helsingborg
Kan du tippsa om hur du gör när du viker upp kanterna?
Tobias Rådenholt
Mercedes SLK 200 -06
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Du hyr mitt valsverktyg för 300:-/veckaTobbera skrev:Kan du tippsa om hur du gör när du viker upp kanterna?
Carl Olsson
sponsorer:
sponsorer:
