Missljud K40 och K50
freo
PostOrt: Sundsvall
Inlägg av freo »
Jag har en Corolla KE70 -82 med K40 och en Corolla kombi KE70 -83 med K50 och båda låter illa i växellådan på alla växlar utom 4:an.
Har haft 3 Starlet också och alla utom en har fört oväsen. Måste ju vara ett vanligt problem med dom!
Vad är det för lager som börjar låta? eller är det nåt drev? Funderar på att riva en låda i vinter och kolla om man kan se vad som är fel.
Fast det kanske är nåt special-lager som är dyrt att få tag på?
Starlan1
Bilmodell: Toyota Starlet
Årsmodell: 1981
PostOrt: Djurås
Re: Missljud K40 och K50
Inlägg av Starlan1 »
freo skrev:Jag har en Corolla KE70 -82 med K40 och en Corolla kombi KE70 -83 med K50 och båda låter illa i växellådan på alla växlar utom 4:an.
Ja det är tyvärr vanligt med lite miltal på mätaren ! Mer vanligt på K50 faktiskt !
Det du skall göra är att byta in o utg lager i lådan så blir det mycket bättre
För att göra det så måste den rivas ner tyvärr !
I K50 lådan är det bottenstocken som tar mer stryk än vad den gör på K40 !
Mvh Anders
Toyota Starlet S -81 Röd
Toyota Starlet S -81 Orange
Toyota Starlet 83
Toyota Starlet 80 kaross
Starlan1
Årsmodell: 1981
PostOrt: Djurås
Jo det är tyvärr vanligt ! Mer på k50 faktiskt ! Det som du skall göra är att byta
in o utg lager så blir det mycket bättre för det är dessa som låter !
Ibland kan Bottenstocken vara sliten i k50 så du får se efter de med !
Lådan måste rivas för att kunna byta dessa lager , inte helt enkelt typ !
Janne Sellholm på Sellholm tuning kan nog hjälpa dig vidare !
Ha tålamod med att få tag på honom, ganska upptagen man ;)
Mvh Anders
Toyota Starlet 83
freo
PostOrt: Sundsvall
Inlägg av freo »
Tack för svaret! Men borde den inte låta på 4:an då om det är in och utgående lagren, eller det kanske är för att det inte blir nån belastning på lagren på 4:an då det är 1:1?
Starlan1
Årsmodell: 1981
PostOrt: Djurås
freo skrev:Tack för svaret! Men borde den inte låta på 4:an då om det är in och utgående lagren, eller det kanske är för att det inte blir nån belastning på lagren på 4:an då det är 1:1?
Helt rätt gissat ! ;)
Toyota Starlet 83
freo
PostOrt: Sundsvall
Inlägg av freo »
Lagren kostar 515 kr/st på toyota center i Sundsvall. Sellholms hade inga. Kanske blir att köpa dom från Toyota center men jag ska riva K50-lådan först och mäta lagren. Har man tur så kanske det är standardlager förutom att man måste göra ett spår i dom för segersäkringen. Jag har original verkstadshandboken så det borde inte bli nåt problem att skruva.
Inlägg av Dale »
Segersäkringen är det någon sorts trimmning eller garanti att man vinner?
tobo
Bilmodell: Opel Astra
Årsmodell: 2002
PostOrt: Enköping
Inlägg av tobo »
Dale skrev:Segersäkringen är det någon sorts trimmning eller garanti att man vinner?
"Garanti att man vinner", var inte alls så tokig fundering, åtminstone om man ska tro nedanstående förklaring: :roll:
freo
PostOrt: Sundsvall
Inlägg av freo »
Ja det är bättre att kalla det spårring egentligen, inte lika lätt att misstolka.
freo
PostOrt: Sundsvall
Inlägg av freo »
Beställde en 4-växlad låda till -82:an från en skrot. När jag hade skruvat bort den gamla och jämförde så var dom inte likadana, hmm kanske är en K50, provade
att lägga i femman och jajjemen jag hade fått en K50! Tydligen var den bytt för den kom från en -81:a. Så nu har man en 5-växlad låda helt utan missljud, ibland har man tur!
Nu ska jag bara byta lager på den andra K50 som sitter i kombin. Får bli ett vinterprojekt.
