Drivrem av, ok att köra 1-2 mil? Fixat, följdfråga!
Toyota Rav4, 2.0 2001
Bränsle: Bensin
Motorkod: 1AZ-FE
Effekt: 110
Enhet: EG
Tjenare
Drivremmen gick av på vägen hem, först började batterilampan lysa därefter motorlampan, kände att jag tappade servo, hade väl ca 5 km kvar hem. OM jag gissar tar remmen generator, servo och AC men hur är det med vattenpumpen? Enligt mätaren var motorn inte varm (kan man lita på mätarna när strömmen spökar?) Det hade regnat väldigt mycket ute så det ångade och lät en hel del om motorn. Expansionskärlet var tomt på vatten, samband? Jag vet inte. Har inte kollat tidigare och har bara haft bilen i 2 månader.
Är det safe att åka till verkstan 15-20km?
/Anders
Bränsle: Bensin
Motorkod: 1AZ-FE
Effekt: 110
Enhet: EG
Tjenare
/Anders
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Drivrem av, ok att köra 1-2 mil?
Den driver vattenpumpen också, så 2 mil utan vattencirkulation är inget att rekommendera, bogsera, ta bärgare, eller byt rem själv.rothman skrev:Toyota Rav4, 2.0 2001
Bränsle: Bensin
Motorkod: 1AZ-FE
Effekt: 110
Enhet: EG
Tjenare
/Anders
Man behöver inte lossa någon skruv för att byta rem, man drar i den fjädrande spännaren med en nyckel och lägger på remmen på den rullen man lättast kommer åt de sista man gör
![Bild](http://i206.photobucket.com/albums/bb63/bosht/avensis1.jpg)
![Bild](http://i206.photobucket.com/albums/bb63/bosht/avensis.jpg)
Tack, skulle precis uppdatera inlägget att jag själv hittade svaret, http://www.toyotaclubsweden.com/viewtop ... 576#p29576
Jag har inte tummen mitt i handen med det ser väldigt tight ut i motrorummet, knappt en "rembredd" tillgodo på sidan. Men visst, jag kan ju prova.
Tack så mycket för bilden !
mvh Anders
mvh Anders
jag hade en gammal mazda som käkade remmar förut, om motorn var varm när remmen gick av så kunde man knappt köra en kilometer innan den kokade typ, 'r den kall l'är det ju gå längre.
Jag skulle testata tt bya, går det inte får du väl ringa bärgare ? köp remmen på samma ställe som du tänker anlita så 'är det säkerligen inget problem för dom att montera den om du nu tar bärgare dit.
Så där, det var ju rätt lätt när man fattar att man skulle sätta en spärrnyckel på muttern där och trycka ihop spännfunktionen. Tack för bilderna!!!
Nu till ett följdfel, den gula motorvarningslampan lyser forfarande. Är det en felkod som måste nollställas eller är kan det var något konkret fel? Svårt att säga på distans kanske, men utifrån empiriska studier, brukar det bli så här?
mvh Anders
mvh Anders
- PierreW
rothman skrev:Så där, det var ju rätt lätt när man fattar att man skulle sätta en spärrnyckel på muttern där och trycka ihop spännfunktionen. Tack för bilderna!!!
mvh Anders
Kanon
![Thumbup :thumbup:](./images/smilies/icon_thumbup.gif)
Motorlampan kan du släcka genom att lägga av minuskabeln ca 30min,
den tänder sig då ECU:n lägger felkoder på massa grejer när generatorn inte laddar.
Dock försvinner nog inte felkoderna helt ur minnet utan dem kan man se när en dator kopplas in.
Du kan ju be dem kolla nästa gång du lämnar på service.
Re: Drivrem av, ok att köra 1-2 mil? Fixat, följdfråga!
en sista n00b fråga, röd eller grön glykol?
och hur tömmer jag enklast systemet?
tusen tack
tusen tack
Några 30 minuter har jag aldrig behövt på mina bilar, brukar räcka med några sekunder, 10 eller nåt. Alternativt kan man plocka säkringen "EFI" i motsvarande lång tid. Den bör sitta i en säkringsbox i motorrummet.
Glykol: Det ska vara samma sorts glykol som den som redan är i motorn. Detta är jätteviktigt, för dom olika glykolsorterna trivs inte med varandra alls, det kan bli riktigt geggigt. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att det är samma sort för att det är samma färg heller.
Tömmer du systemet helt och sköljer det ordentligt kan du använda vilken sort du vill, men en rekommendation skulle väl kunna vara att se vad Toyota själva rekommenderar i manualen. Där står även vilken mängd kylarvätska det ska vara.
Hur man tömmer på din bil får nog Pierre svara på.![Ler :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Fast man bör ju inte hälla fel typ av glykol ändå, utan den typen som tillverkaren rekommenderar. är det samma typ kan man ju blanda dock.
Sen är ju det där med färgerna lite osäkert då olika tillverkare har olika färger på olika typer :/
