jag tycker det låter som att inte bilen får luft. Lossa luft släng innan spjäll och testa igen. Eventuellt kass mapsensor? Kolla felkoder. Öppna diagnos ladan i motorrummet koppla på något sätt ihop te1 och e1. Vrid på tändning. Räkna nu hur motorlampa blinkar. Två snabba i rad och sedan två snabba igen betyder 2-2 tex.
Mvh fredrick
Toyota Corolla A95 1.6 går ej att varva mer än 3900RPM.
- fredrik mkIII
- Bilmodell: Yaris 1.8 ts
- Årsmodell: 7
- PostOrt: Lur
- Land (Country): sverige
Re: Toyota Corolla A95 1.6 går ej att varva mer än 3900RPM.
Fredrick Johansson
corolla ke70 nya ögonstenen
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
- Bilmodell: Corolla wagon
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Oxelösund
Min 4AFE beter sig också så där som filmklippet visar. Stämplar man plattan i mattan så stallar han, man får bara accelerera försiktigt -om man trycker på för fort "släpper" mottrycket. Känns som att köra med ett ägg under foten
Verkar vara nåt inbyggt i motorns karaktär för farsans Corolla (lika dan) gör också så...(?)
Kanske utseendet (resonansen) på insuget, grenröret eller kamaxlarnas karaktär eller
- Bilmodell: Corolla AE95
- Årsmodell: 89
- PostOrt: Upplandsväsby
Känner inte igen detta beteendet från någon av mina AE95'or.
tycker det låter som den kvävs.
Läste just nåt om att vissa modernare amerikanska bilar inte går att varva mer än ca 4000 rpm utan last (dvs om dom har sin förhatliga automatlåda i N eller P), utan den måste vara i Drive och röra på sig för att man ska få varva mer.
Dock verkar det långsökt, eftersom jag antar att du har manuell låda och dessutom varvar den ju mer om du tar det försiktigt.
I vilket fall som helst: har du samma problem när du kör?
- Bilmodell: Celica GTi
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: Eskilstuna
Den funktionen har jag på min renault master med 2,5l diesel och 6vxl manuell låda. Står man stilla med växel i och kopplingen nertryckt så går det inte varva mer än 3000 varv hur mycket man än gasar. Så fort man kommer upp i ett par km/h så släpper varvspärren och man kan varva ända till maxvarv. (typ 4000 varv )cheetah1 skrev:Läste just nåt om att vissa modernare amerikanska bilar inte går att varva mer än ca 4000 rpm utan last (dvs om dom har sin förhatliga automatlåda i N eller P), utan den måste vara i Drive och röra på sig för att man ska få varva mer.
____________________________
Mikael Cedergren
Mikael Cedergren
- Bilmodell: Toyota Corolla AE95
- Årsmodell: 1991
Bilen är nu såld och det blir nog säkerligen inga fler Toyota Corollor för min del, håller mig till BMW i fortsättningen
Löste felet till slut, visade sig att det var bensinpumpen som var boven i dramat.. (fick tipset av en Asiat via mail på youtube, han hade drabbats av samma fel 2 ggr)
Tack alla som visat sig villiga till att hjälpa till.
- Årsmodell: 1990
Vad var det med soppapumpen? utsliten?Alfahane skrev:Bilen är nu såld och det blir nog säkerligen inga fler Toyota Corollor för min del, håller mig till BMW i fortsättningen
