Spolarpump (Toyota Avensis)
- Bilmodell: TOYOTA AVENSIS 2.0
- Årsmodell: 2004
Hej,
jag har en söndrig spolarpump till framrutan. Motorn går inte igång när jag matar på med spolarvätska. Vindrutetorkaren, samt pumpen till bakrutan fungerar.
Nu är jag på jakt efter en ny pump men hittar inga till just Toyota Avensis. Många modeller på t.ex. Biltema/Mekonomen har till många andra bilmärken, men ej Toyota Avensis.
Därför undrar jag om det är så pass enkelt att vissa märken passar ändå? Eller om det finns universalpumpar för flertalet bilmärken? Är det möjligtvis någon som kan guida mig fram i denna djungel av spolarpumpar?
Ett plus i kanten om någon vet ungefär vart den sitter i bilen och om det är enkelt att komma åt.
Tack på förhand
//Jonathan
Tack på förhand
//Jonathan
Re: Spolarpump (Toyota Avensis)
Har du kollat hos toyota ? behöver inte bli dyrare än hos mekonomen (men kan bli, man vet aldrig)
sen skulle jag först testat att det inte var nåt annat fel, typ en säkring eller ärgad kontakt eller så, det kräver ju iofs att du hittar pumpen förstås, men det lär du ju behöva göra oavsett![Ler :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Årsmodell: 2004
Jag fick ett prisförslag på 2000 hos toyota för bytet till en ny. Jag tyckte det var lite väl dyrt.Glenn skrev:Har du kollat hos toyota ? behöver inte bli dyrare än hos mekonomen (men kan bli, man vet aldrig)
Jag hade den inne på service hos Toyota då de upptäckte att spolarpumpen slutat fungera. På följesedeln stod de då att spolarpumpen var sönder vilket jag litar på. (eller borde jag inte det?).Glenn skrev: sen skulle jag först testat att det inte var nåt annat fel, typ en säkring eller ärgad kontakt eller så, det kräver ju iofs att du hittar pumpen förstås, men det lär du ju behöva göra oavsett![]()
Om dom redan felsökt och konstaterat det får man väl hoppas det stämmer.
Vad var kostnaden för delen där då ? att byta spolarpump brukar inte vara så jobbigt, mern med lite otur har dom väl byggt in allt i framskärmen eller nåt![Ledsen :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
- Årsmodell: 2004
Kostnaden för delen hamnade på 1250kr inklusive moms + ca 750 kr för själva jobbet. De delar jag hittar på biltema och mekonomen ligger på ca 150-450 kronor. Dock så hittar jag inget som är specifikt för Toyota Avensis så där ligger ett av problemen.Glenn skrev:Om dom redan felsökt och konstaterat det får man väl hoppas det stämmer.
Ja jag är rädd för att jag inte kan komma åt pumpen.
- Bilmodell: Yaris Verso -04, Yaris -13
- Årsmodell: 2013
Pumpen är ett vanligt förekommande fel på Avensis! Du byter den enkelt själv, behöver inte vara särskilt händig. Den sitter innanför hö. stötfångarhörn. Det du behöver göra är att släppa loss innerskärmen lite + ev. släppa loss skruven i hörnet på stötfångaren, lite osäker! Ca 15min jobb med demont. + montering.
Toyota Mek
Toyota Mek
- Årsmodell: 2004
@Partyboy
tack för instruktionerna. Du har möjligtvis ingen koll på vart jag kan få tag på spolarpumpar som passar till Avensis? Hittar ingen återförsäljare.
Du nämner också att det är ett vanligt fel, betyder det att begagnade spolarpumpar inte är värt att införskaffa?
Vet inte om jag någonsin skulle köpa en sån grej begagnad då det är en slitagegrej. ..Iofs, fick man en nästintill gratis så..
Har du ringt till mekonomen och frågat ? dom kan få fram mycket mer grejer än vad dom har på wbesidan. (Om man inte råkar få prata med nåt surkart)
Hej .
Jag har samma fel med min spolar pump , men när jag tog loss den och testade den "manuellt" funkar den , men inte när jag kopplade tillbaks den.
Jag såg ingen ärg heller , så någon men något förslag vad som är fel?
Felet fixat tittade på fel pump (satt vist 3st pumpar på min bil) , efter lite knackande på pumpen funkar den igen.
Väcker den här tråden eftersom jag har samma problem.
Nu finns det spolarpumpar hos Mekonomen för ~700kr så jag tänkte försöka mig på att byta den själv.
Är det någon som har en lite mer detaljerad skiss på var den sitter och hur man kommer åt. Tänkte försöka spendera så lite tid som möjligt ute i slasket.
Många tack.
Många tack.
