Hittade mha google följande tråd
http://toyotaklubben.se/viewtopic.php?t ... highlight=
Det står det att fordfälgar (4*108) går att få på corollan (med 4*110 mönster) med lite pillerjox.
Nån som har koll på vad det är för pillerjox som måste göras.
Jag har nämligen helt okej vinterdäck på såna fordfälgar som jag skulle vilja ha på.
Få på fordfälgar på Corolla Ke20?
SHySwe
- Bilmodell: Corolla -73
- Årsmodell: 1973
- PostOrt: Luleå
Re: Få på fordfälgar på Corolla Ke20?
Detta pillerjox är nåt som inte är lagligt. Det kan i värsta fall leda till att du tappar ett hjul pga brytningar i hjubultarna.
Med detta sagt: jag har kört med modifierade 108or bak i sommar, bara för att jag ville få ett lite behagligare varvtal på landsväg. Nu har jag bytt bakaxel och det är väl rekomendationen...
Jag dremlade bort en mm på utsidan av varje bulthål.
Finns excentriska hjulbultar som fixar det utan dremlande också, men jag säger inte att det är en bra lösning det heller.
SHySwe
- Årsmodell: 1973
- PostOrt: Luleå
Eftersom det är hjulmuttrar på KE20, så är det en dålig lösning!
När muttrarna dras åt, utan att slipa upp hålen i fälgen, så kommer bultarna att böjas inåt för att rymmas. Med risk för bultbrott.
Slipningen tar bara en kvart per hjul, även om du är noggrann, så chansa inte.
Wipe
- Bilmodell: Celica St165 & Starlet Rwd
- Årsmodell: 88
Okej, så om man slipar upp hålen så behövs inte sån där flytande kona. För jag har tittat lite på sån men då blir det ju en massa pengar på det istället, då kan jag lika gärna lägga dom pengarna på att skaffa riktiga fälgar (vilket jag gärna slipper).
Men hur exakt ska hålet slipas upp. Ska det slipar så att det blir som ett konhål för den koniska muttern att sitta i eller hur har ni gjort?
En bild hade varit suveränt!
Har för mig att gamla bakhjulsdrivna Mazda 323 hade 13" 4x110 mm bultmönster och man fick öka navhålet med nån mm. Men dom är nog inte lätta att hitta heller.
- Bild.jpg (271.55 KiB) Visad 5374 gånger
SHySwe
- Årsmodell: 1973
- PostOrt: Luleå
Kollade lite på en fälg, men den var inte så fotogenisk. Det är så lite skillnad att mobilen inte ser orundheten.
Men Ja, det är avfasade kanter för att passa hjulmuttern. Annars blir det ändå samma sak, att bultarna böjs. Plus att centreringen blir svårare.
Visst har du kollat att navhålet passar?
Jag har annars ett gäng originalplåtisar med däck över, tror det är nio st. En tusing plus ev frakt.
