Maxi Cosi Mobi bilbarnstol - hur fästa i Avensis?
Scana
Årsmodell: 2007
Inlägg av Scana »
Hej,
Jag skulle behöva lite hjälp med var jag ska fästa vår bilbarnstol, Maxi Cosi Mobi i baksätet? Den skall fästas med en rem och klämma under ett av förarsätena, men var? Vi har en en Toyota Avensis 08.
Är det någon som har denna bilbarnstol i en Toyota Avensis som kan komma med tips och hjälp?! Kanske blder hur ni har fäst den?
Jag hade verkligen uppskattat all hjälp som jag kan få.
Mvh,
Jonna
PostOrt: 00000
Re: Maxi Cosi Mobi bilbarnstol - hur fästa i Avensis?
Tror bara det finns unifix i baksätet? Står i manualen till bilen. Har du förresten flera förarsäten på din bil?
dontony
Bilmodell: Land cruiser 100
Årsmodell: 2005
PostOrt: 86135
Inlägg av dontony »
Du har unifix.
Rekomenderas! kör själv med en Briostol med Bas. inga bälten som är i vägen. bara klicka å samma när stolen skall ur. å så sitter stolen fastmot med bälte.
javerhammar
Bilmodell: Avensis D4D
Årsmodell: 8
PostOrt: Rönninge
Inlägg av javerhammar »
Under passagerarstolen siter det en tvärgående axel. Om det nu bara finns en rem så är det där du bör sätta den.
normalt finns det två remmar, en på varje sida.
Då träs remmarna runt "leden" mellan ryggstöd och sits på passagerarstolen,
= öglesidean av remmen - in mellan sits och ryggstöd - tillbaks på utsidan mot baksätet - trä igenom "låset" genom öglan och dra åt.
Detta är väl det normala förfarandet, om inte annat, fick ni inte med instruktioner när ni köpte den?
Inte så ofta man tar ut de där stolarna 9kg +....
Manual: http://www.maxi-cosi.com/media/producth ... _NO-SE.pdf
Kika på PDF sida 6 alt, blad sida 11, för exempel på montering
Scana
Årsmodell: 2007
Inlägg av Scana »
Tack för tipsen!
Skall kolla upp manualen.
