Celica gt-i 16v -89 Stora bekymmer!
Heiden90
Bilmodell: Toyota Celica
Årsmodell: 1989
PostOrt: Uppsala
Inlägg av Heiden90 »
Hej allihopa!
Allt började för 2veckor sedan då jag var påväg till en arbetsintervju i Enköping, när jag var ca 3km ifrån min slutdestination så la stereon av, jag tänkte bara att det var jag som hade kopplat lite galet och att den glappade lite grann så jag tänkte inte mera på det. Efter intervjun så hoppade jag i bilen och började köra igen mot Uppsala och efter cirka 1mil så la varvräknaren av, sjukt irriterad började jag bli...
Sedan så var det takluckan som la av och därefter fönsterhissarna.. Då började jag bli riktigt orolig att något hade gått helt snett, när jag va cirka 1km hemmifrån så började motorn gå ojämt och hacka vid gaspådrag mellan 2-3000varv och sedan så dog bilen kort därefter.
När jag skulle pröva och starta den så va allt dött i bilen, startmotorn gick inte och jag hade ingen ström någonstans, jag fick hjälp att putta igång den men då gick den på 2cylindrar(amatör gissning kan likagärna vara 3st) så fort jag testade att köra lite så dog den och så fort jag rörde någon knapp med elektriskfunktion så dog den.
Jag behöver då lite tips på vart jag kan börja leta efter fel, tyvärr så är jag ingen bilkille utan en MCkille men borde väl kunna felsöka en del iallafall.
All hjälp uppskattas!
Re: Celica gt-i 16v -89 Stora bekymmer!
Låter väldigt märkligt, men först och främst skulle jag se till att koppla in ett fulladdat batteri och se vad som fungerar då.
Heiden90
Årsmodell: 1989
PostOrt: Uppsala
Att batteriet har kräm vet jag då jag mätte och kollade.
PartyBoy
Årsmodell: 2013
Inlägg av PartyBoy »
Laddar bilen då?
Toyota Mek
Pugho
Bilmodell: Celica GTi
PostOrt: Eskilstuna
Inlägg av Pugho »
12v i batteriet kan du ha utan att det orkar driva nåt. Prova mät samtidigt som du t ex sätter på lyset. Har du fortfarande 12v då?
____________________________
Mikael Cedergren
Heiden90
Årsmodell: 1989
PostOrt: Uppsala
Som jag skrev i första inlägget så är all elektronik död och batteriet laddar 13,56v och även om batteriet de hade varit fel på så gör ju intr det att bilen lägger av när man kör och går sedan på färre cylindrar. Fler tips?
Speedo
Bilmodell: Avensis Touring
Årsmodell: 2002
PostOrt: Umeå
Inlägg av Speedo »
Jodå, bilen kan dö om batteriet är riktigt kasst. Då orkar det inte driva tändspolen och gnistan blir sämmre och försvinner till slut. Om jag vore du skulle jag ändå först testa att, om inte annat, låna ett batteri från någon och se vad som händer.
Ungefär sådär betedde sig min Crown när jag inte hade satt fast batteripolen ordentligt.Jag hann med ett varv på Salacruisingen.
Man kan också koppla förbi typ jordkabeln med en startkabel, eller kabeln mellan startmotor och batteri, ibland pajar dom utan att det syns nåt alls (tror dom oxiderar mellan kabelsko och koppar)
Heiden90
Årsmodell: 1989
PostOrt: Uppsala
Tack för alla tips ska ner imornbitti innan jobbet och testa, fortsätt ösa på med tips :)
