kör du på 8" fälgar , så skulle jag tro att ET runt 20-25 blir bra baktrolle skrev:Har kollat på inovit dtm, svart centrum och polerad kant. Ska man ha så lågt som ET30 bak för att det ska se likadant ut fram som bak?
Vilka fälgar passar på MR2 SW20?
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Re: Vilka fälgar passar på MR2 SW20?
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
sponsorer:
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Enda storleken av dom i 18" var väl 18x8" ET42?trolle skrev:Har kollat på inovit dtm, svart centrum och polerad kant. Ska man ha så lågt som ET30 bak för att det ska se likadant ut fram som bak?
i så fall, så får du väl köra på dom runt om och 20mm spacer bak. Eventuellt kommer du behöva en 5mm spacer fram för att det inte ska gå emot fjäderbenet.
Carl Olsson
sponsorer:
sponsorer:
trolle
- Bilmodell: MR2 GTS
- PostOrt: Älmhult
Grym länk!
vad jag får fram av kalkylatorn om flush är skärmkanten ska jag ha
Front Values:
Tire Width:215 Sidewall:35 T/W Height:18 Wheel Width:7.5 Offset:35
Rear Values:
Tire Width:235 Sidewall:35 T/W Height:18 Wheel Width:8 Offset:30
MR2 (mkii) Flushness:
Your proposed front wheel will be 6 mm tucked in from flush (flush offset: 29).
Your proposed rear wheel will be 7.35 mm tucked in from flush (flush offset: 22.65).
Wheel Comparison:
Your proposed front wheel will stick out 29.05 mm farther than your old wheel.
Your proposed rear wheel will stick out 27.7 mm farther than your old wheel.
trolle
- PostOrt: Älmhult
Stämmer, dtm finns bara som 8" som minst...Dtm Verkar vara slut i england där jag tänkte köpa fälgarna så jag får snällt leta vidare...Cyrix skrev:Enda storleken av dom i 18" var väl 18x8" ET42?trolle skrev:Har kollat på inovit dtm, svart centrum och polerad kant. Ska man ha så lågt som ET30 bak för att det ska se likadant ut fram som bak?
tack för all hjälp
Proberas
- Bilmodell: Mr2 Turbo
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
Någon med tips på en bra sida med fälgar till mr2an? Verkar vara svårt att hitta för alla man gillar är för breda att ha fram
▲Bilar▲
«Skoda Superb Kombi 12 - Kör
«Toyota Starlet 79 - Såld
«Toyota Celica GTi 91 - Såld
«Mvh : Daniel.Svensson ©
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
8,5" får plats fram, ännu bredare fälgar brukar finnas i olika bredder, så att man kan ha olika fram och bak.Proberas skrev:Någon med tips på en bra sida med fälgar till mr2an? Verkar vara svårt att hitta för alla man gillar är för breda att ha fram
Går ju även att köra med tex 17" fram och 18" bak ifall det hjälper för att få till bredden rätt.
Carl Olsson
sponsorer:
sponsorer:
Proberas
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
Har ju kollat in Ultralite Nurburing hos www.e-racegear.se men han säger att i sina papper står det att dom ej ska passa mr2 :/
▲Bilar▲
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Kan man inte få reda på vilka bultmönster, fälgstorlekar och et mått dom finns i?Proberas skrev:Har ju kollat in Ultralite Nurburing hos http://www.e-racegear.se men han säger att i sina papper står det att dom ej ska passa mr2 :/
Carl Olsson
sponsorer:
sponsorer:
Proberas
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
ska kolla vilka som finns det går..sitter på mobilen på jobbet men ge mig 5 min så ska jag skriva upp dom.
▲Bilar▲
Proberas
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Ronneby
17*8.0 och 18*8.5 och 18*9.5
ET 10 till 36
bult mönster 5*100-114.3
ET 10 till 36
▲Bilar▲
