Celica GT4 Carlos Sainz
Michael W
Bilmodell: Celica GT4 CS
Årsmodell: 1992
PostOrt: Oskarshamn
Re: Celica GT4 Carlos Sainz
Inlägg av Michael W »
Jo hela motorn har varit i samma skick som toppen, hänger ju liksom ihop. Men bra blir det nog. Ikväll tog jag ur spridarna från bryggan. Så en tvätt av dom börjar närma sig.
Har även haft besök av killen som ska göra mina hubbar till fälgarna. Ska ringa runt lite ang pris av olika slags alu.
Precis Andreas, toppen var inte klar kvällen vi tvättade så den stod där över natten. förmiddagen efter var jag där och smorde in den. Hade redan blivit oxiderad.
Boats n hoes
Michael W
Årsmodell: 1992
PostOrt: Oskarshamn
Har varit och tvättat ännu mera på min topp ikväll. Nu börjar det likna nått, bror har även börjat lite med ventilerna. Ska börja slipas in så småningom. Så fort jag får rent i toppen vill säga. Då kommer även block och topp att åka iväg på bearbetning. Ska även fixa en batterilåda eftersom jag ska flytta bak det till skuffen. Har nog en kille som gör en låda till mig.
Bilder kommer!
Boats n hoes
Michael W
Årsmodell: 1992
PostOrt: Oskarshamn
Sådär, nu har jag en fungerande dator igen. Kan hoppas på lite oftare uppdateringar här inne då kanske :roll:
Har inte hänt något med bilen på en vecka nu ungefär, sista jag gjorde var att fixa bränslepumpen som var minst sagt tillfällig lösning på.
Har lite bilder iaf som jag har halkat lite efter med.
Fortfarande lite kvar, men det sitter som fan.
Rengjort ventiler och fjädrarna, var lite sotiga innan :P
Boats n hoes
Michael W
Årsmodell: 1992
PostOrt: Oskarshamn
Kolvar och stakar
Adapter till luftfilter och DP fläns
Boats n hoes
amby
PostOrt: Jönköping
Inlägg av amby »
Riktigt nice....lyckat till med bygget nu
Michael W
Årsmodell: 1992
PostOrt: Oskarshamn
Tack amby! Trodde inte det var fler än Larco som kollade i denna tråd ;)
Jo nu börjar saker falla på plats, men ändå inte hehe. Pengar har man ju inte för mycket av precis.
Kan det hänga ihop med bilen kanske? :idea:
Boats n hoes
Bauer669
Bilmodell: Supra MKIV Singel
Årsmodell: 1994
PostOrt: Hortlax
Inlägg av Bauer669 »
Kan ligga nått i det, men det är den väl värd? =)
Jonex
PostOrt: Smedjebacken
Land (Country): Swe
Inlägg av Jonex »
Michael W skrev:Tack amby! Trodde inte det var fler än Larco som kollade i denna tråd ;)
Jodå.. nog är det fler som håller koll. Snygga adaptrar!
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Inlägg av Larco »
Fina fisken du! (börjar man bli gammal när dessa uttryck kommer spontant till en :shock: )
Ser ut att ha spikat lite på 1ans cylinder om man kikar på toppen. Kan vara vettigt att försöka snygga till det lite, det som sticker ut iaf. Man ska ju inte underlätta för herr spik i onödan ;)
Det kanske kan hänga ihop med det påstådda tryckfallet i den tunna st185 fuelrailen...?
Hur rengjorde du ventilerna?
Mina ventiler sitter sotet löjligt hårt på själva tallriken och går inte att få bort på det sättet jag gjort på tidigare.
Riktigt snygg adapter och fläns också! Är det du som gjort dem själv?
Du kanske kan hjälpa mig att tillverka 2 små simpla grejer??
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
amby
PostOrt: Jönköping
Inlägg av amby »
Tror nog det är många som läser och försöker lära sig...Men dom kankse inte har så mycket tips att ge så då blir det mest
Lycka till och liknande..
Jag följer alla projekt som har med 3sgte motorn att göra och några till!
