Problem med kopplingen (Corlolla -87)
jens75
Bilmodell: Corolla -87 & Anvensis -01
Årsmodell: 1987
Inlägg av jens75 »
Kopplingen har på på min Corolla -87 (1.6l) börjat ta allt längre och längre ned. Nu i morse så tar den så långt ned att det inte alls går att trycka ned den längre. Det är alltå väldigt svårt att växla. Kopplingen i sig har inte innan detta visat tecken på att vara slut elller på annat sätt defekt.
Några tips på hur man enklast fixar detta? Kan det vara någonting så enkelt som att sträcka vajern, eller finns det någon mer man bör ta hänsyn till?
tobo
Bilmodell: Opel Astra
Årsmodell: 2002
PostOrt: Enköping
Re: Problem med kopplingen (Corlolla -87)
Inlägg av tobo »
Det är inte hydraulisk koppling på den? (kollat nivån?)
Pugho
Bilmodell: Celica GTi
PostOrt: Eskilstuna
Inlägg av Pugho »
Fyll på vätska. :)
____________________________
Mikael Cedergren
jens75
Årsmodell: 1987
Inlägg av jens75 »
Det var faktiskt slut på bromsvätska i behållaren. Fyllde på bromsvätska och luftade så nu känns kopplingen bättre. Dock inte riktigt bra. Misstänker att det fortfarande finns luft i systemet. Fick tipset att fylla/spola på vid luft-nippeln istället och på så sätt spola väck eventuellt luftbubblor.
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Inlägg av PierreW »
jens75 skrev:Det var faktiskt slut på bromsvätska i behållaren. Fyllde på bromsvätska och luftade så nu känns kopplingen bättre. Dock inte riktigt bra. Misstänker att det fortfarande finns luft i systemet. Fick tipset att fylla/spola på vid luft-nippeln istället och på så sätt spola väck eventuellt luftbubblor.
Läckande huvud och slavcylinder är ganska vanligt på gamla Corollor och Starletar, vätskan dunstar ju liksom inte bort utan har troligtvis läckt ut antingen vid växellådan eller inne vid pedalen. Skulle det vara på bromssidan vätskan läckt ut är trasiga hjulcylindrar bak ett vanligt fel. Så mitt tips kolla detta. ;)
jens75
Årsmodell: 1987
Inlägg av jens75 »
Lokaliserade läckan till Huvudcylindern. Nu är frågan om man skall satsa på att köpa en ny (~410kr) eller försöka renovera den gamla (~170kr). Eller kanske någon här på detta eminenta forum har en till salu... :)
PartyBoy
Årsmodell: 2013
Inlägg av PartyBoy »
Huvudkopplingscylindern eller broms? Byt den när den inte kostar mer än så!
Toyota Mek
Milkshaken
Bilmodell: RAV 4 2,0 VVTi M/D
Årsmodell: 2011
PostOrt: Ankarsrum
Inlägg av Milkshaken »
Det är väl packningarna man byter på dom , så det finns väl ingen anledning att köpa en ny, om det finns packningssatser för under halva piset.
http://www.toro.com
briggs o stratton....
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Inlägg av Neblade »
För 400 kr hade jag nog köpt nytt, då vet man att det är fräsht och kommer funka i ~23 år till. ;)
Å andra sidan om man vill spara lite pengar och kan tänka sig att meka lite mer så funkar det nog bra att renovera den. Rost och beläggningar brukar man kunna polera bort med fint våtslippapper(kornstorlek jättefint ~ 800-1200)
