Problem med kopplingen (Corlolla -87)
- Bilmodell: Corolla -87 & Anvensis -01
- Årsmodell: 1987
Kopplingen har på på min Corolla -87 (1.6l) börjat ta allt längre och längre ned. Nu i morse så tar den så långt ned att det inte alls går att trycka ned den längre. Det är alltå väldigt svårt att växla. Kopplingen i sig har inte innan detta visat tecken på att vara slut elller på annat sätt defekt.
Några tips på hur man enklast fixar detta? Kan det vara någonting så enkelt som att sträcka vajern, eller finns det någon mer man bör ta hänsyn till?
- Bilmodell: Opel Astra
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Enköping
Re: Problem med kopplingen (Corlolla -87)
Det är inte hydraulisk koppling på den? (kollat nivån?)
- Bilmodell: Celica GTi
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: Eskilstuna
Fyll på vätska.
____________________________
Mikael Cedergren
Mikael Cedergren
- Årsmodell: 1987
Det var faktiskt slut på bromsvätska i behållaren. Fyllde på bromsvätska och luftade så nu känns kopplingen bättre. Dock inte riktigt bra. Misstänker att det fortfarande finns luft i systemet. Fick tipset att fylla/spola på vid luft-nippeln istället och på så sätt spola väck eventuellt luftbubblor.
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Läckande huvud och slavcylinder är ganska vanligt på gamla Corollor och Starletar, vätskan dunstar ju liksom inte bort utan har troligtvis läckt ut antingen vid växellådan eller inne vid pedalen. Skulle det vara på bromssidan vätskan läckt ut är trasiga hjulcylindrar bak ett vanligt fel. Så mitt tips kolla detta.jens75 skrev:Det var faktiskt slut på bromsvätska i behållaren. Fyllde på bromsvätska och luftade så nu känns kopplingen bättre. Dock inte riktigt bra. Misstänker att det fortfarande finns luft i systemet. Fick tipset att fylla/spola på vid luft-nippeln istället och på så sätt spola väck eventuellt luftbubblor.
- Årsmodell: 1987
Lokaliserade läckan till Huvudcylindern. Nu är frågan om man skall satsa på att köpa en ny (~410kr) eller försöka renovera den gamla (~170kr). Eller kanske någon här på detta eminenta forum har en till salu...
- Bilmodell: Yaris Verso -04, Yaris -13
- Årsmodell: 2013
Huvudkopplingscylindern eller broms? Byt den när den inte kostar mer än så!
Toyota Mek
Toyota Mek
- Bilmodell: RAV 4 2,0 VVTi M/D
- Årsmodell: 2011
- PostOrt: Ankarsrum
Det är väl packningarna man byter på dom , så det finns väl ingen anledning att köpa en ny, om det finns packningssatser för under halva piset.
http://www.toro.com
briggs o stratton....
http://www.toro.com
- Neblade
- Ordförande
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
För 400 kr hade jag nog köpt nytt, då vet man att det är fräsht och kommer funka i ~23 år till.
Å andra sidan om man vill spara lite pengar och kan tänka sig att meka lite mer så funkar det nog bra att renovera den. Rost och beläggningar brukar man kunna polera bort med fint våtslippapper(kornstorlek jättefint ~ 800-1200)
