koppla in mätare!
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Vännäsby
koppla in mätare!
Ska koppla in en oljetemp mätare och en vatten temp mätare, hur ska man koppla in dom, ficxk med en instruktion men va halv dåligt, ska man dra in kablar in i säkrings lådan? eller?
MVH Erkan
MVH Erkan
Re: koppla in mätare!
En tråd till givare, en till jord eller minus, en till tändningen och kanske en till instrumentbelysningen. Kan de vara så?
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Vännäsby
Det stämmer nog, men hur ansluter man den till säkringslådan?
Går säkert att koppla in på någon kabeln under instrumentbrädan annars med. Bakom bilradion brukar de gå bra å koppla in med annars.
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Vännäsby
Okej jag får ta en tit på det! tack! ![Ler :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Bilmodell: Corolla wagon
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Oxelösund
Jag kopplade en förgrening från radions original-strömkabel (som får ström via säkringsdosan när tändningen är på)
till vacuum-,volt- och oljemätare samt en lina till varvmätaren i a-stolpen. All arbets-ström tas från radjo-sladden och voltmätandet sker på samma sladd.
- Elof_power
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: kumla
Skarva in signal strömmen på nått annat.. som sitter avsäkrat så slipper du gå in i säkrings boxen med någon ny säkring. en mätare drar ju inte så mycket ström då den bara tar signaler..
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Vännäsby
Jo gjorde det, mätarena är monterade!!! tar nog en bild imorgon som bevis!! ![Väldigt ond :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
- Neblade
- Ordförande
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
Brukar ju vara populärt att stjäla ström vid cigg-tändaruttaget. ![Ler :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Vännäsby
Okej, jag tog från steron!
