Tomgången styrs med en elektrisk ventil som manövreras av datorn i bilen. Är det fel på tomgången så hade jag börjat felsöka ventilen.
Tobias Rådenholt Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you.
Mercedes SLK 200 -06
Är egentligen inget fel på den. Kopplade på dumpventil utan återcirkulering och det resulterade i låg tomgång. Endast därför jag undrade, men då får det vara
Det är en Saab 9000 dumpventil jag har och jag har hört att dom står öppna vid tomgångskörning, så det är möjligt att felet ligger där då. Tyvärr är den inte justerbar.
Det är väl troligen inget problem om den är återcirkulerande. Koppla in återcirkulationen som den ska sitta så ska det nog funka fint.
Dessa bilar ska ju dessutom ha återcirkulerande dump pga Luftmängdsmätaren. Annars får man en massa avgassmällar och eldar upp avgassystemet. ST205 kan ha öppen dump då den har MAP-sensor istället.
Går att använda den både som öppen och återcirkulerande. Jo, jag vet att man borde köra med återcirkulering pga lmm, men funkar faktiskt riktigt bra utan. Enda problemet är tomgången.
Sedan att det smäller lite i avgasröret är ju bara fräckt. Låter som en rallybil och det
är ju faktiskt vad Carlos Sainz modellen är
Freddan skrev:Går att använda den både som öppen och återcirkulerande
Bevisligen inte...
Koppla in återcirkuleringen eller köp en annan dump. Det vore väldigt dumt att försöka justera tomgången när dumpen står öppen och motorn andas genom den, det kommer bara att leda till mer problem...
Avgassmällarna måste jag erkänna att jag också gillar lite men det är inte bra...
