Någon som har någon ide eller tips vad det kan vara som gör att mitt Defa larm tänder och släcker blinkersen när det är kallt ute (under -10)...
Larmindikatorn lyser under denna tiden hela tiden, håller på såhär en stund sen återgår allt till det normala.
Larmet/blinkers tänds/släcks när det är kallt??
- Bilmodell: Lexus IS300 Sportcross
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Borås
Alfa Romeo 166 3.0V6
Re: Larmet/blinkers tänds/släcks när det är kallt??
Din granne har kommit över en fjärrkontroll?
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Borås
får flytta helt enkelt...
Har liknande grejs på mitt ena DEFA larm. Det var bra ibland och detta visade sig att det hände bara när jag hade ena fjärrnyckeln med mig. Det visade sig att ena knappen på fjärrnyckeln var trasig så den "työck" lite då å då. DEFA modellen jag har låser man upp och låser med samma knapp. På 2 av mina andra bilar sitter det en annan version av DEFA larm där man låser med ena knappen och låser upp med den andra. Kan du ha råkat ut för samma? Vilken modell har du?
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Borås
Har ingen aning om vad det är för modell installerad... men börjar fundera på om det kan vara bilens batteri som strular, spänningsfall, efterssom det bara händer när det är "rejält" kallt, men verkar funka när motorvärmare/kupè-fläkt är inkopplat...
De e inte så att bilbatteriet är klent då de bara händer när det är ordentligt kallt? Mätt spänningen? Iofs så låter det ju konstigt att de skall påverkas om du kopplar in motorvärmaren. Har du laddning på batteriet med då isf?
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Borås
Nej inte vad jag vet iallafall.....
Äh, gör som så istället att jag struntar i att larma på bilen, låser med låsknappen och håller upp dörrhandtaget när den står hemma, så riskerar man inte att blinkers drar ur batteriet....
