Bromsvätska
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Vännäsby
Bromsvätska
Hur gör man det lättast för sig att byta bromsvätskan?
MVH Erkan
MVH Erkan
Re: Bromsvätska
Enklast är med en bromsvätske sug så suger du ur behållaren och fyller upp den igen, sen så börjar du lufta på höger bakhjul sen vänster bak sen båda fram.
Har du ingen sug så får du köra den manuella metoden med hjälp av en till person som pumpar pedalen.
Eller så öppnar du bara nipplarna så det får stå att droppa, men den metoden tar ju en stund innan hela systemet är bytt.
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Vännäsby
Re: Bromsvätska
okej tack för hjälpen, det får bli den hårda vägen
- Bilmodell: Avensis Touring
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Re: Bromsvätska
Fast även om man byter inehållet i behållaren först, så behöver man ju hjälp med själva luftningen. En annan metod är att trycksätta behållaren. Finns färdiga lock till vissa bilar, eller så tillverkar man ett eget med tex en bilventil. Eftersom man skall byta med några års mellanrum så kan det vara bra att ha...
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Vännäsby
Re: Bromsvätska
Jo en kompis hade en sån men det var med gäng, på toyan är det "tryck" lock
- Bilmodell: Opel Astra
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Enköping
Re: Bromsvätska
Jag brukar köra med typ en sån här när jag luftar bromsarna:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=82489
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Umeå
Re: Bromsvätska
Hur funkar det där då? Ingen beskrivning...
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Vännäsby
Re: Bromsvätska
okej! det måste vara ganska bra med den där för då går ingen luft bakvägen! snart öppnar ju biltema i umeå så då får jag passa på att köpa en!
tack för tipset!
tack för tipset!
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Enköping
Re: Bromsvätska
Ja, ungefär så här brukar jag göra:Speedo skrev:Hur funkar det där då? Ingen beskrivning...
1) Trä på en passande ringnyckel på luftnippeln (i lämplig vinkel).
2) Trä på bromsluftarens slangände på nippeln.
3) Lossa luftnippeln med ringnyckeln, typ ett halvt varv.
4) Kolla att det finns gott om bromsvätska i bilens bromsvätskebehållare.
5) Tryck ned bromspedalen lugnt (helst inte ända ned i botten) några gånger.
6) Kolla om det syns luftbubblor i bromsluftarens slang. Om det gör det, gå tillbaka till steg 4.
7) När inga bubblor mer syns, dra åt nippeln, dra bort slangen och ta bort nyckeln. Lufta nästa hjul.
- Årsmodell: 1994
- PostOrt: Vännäsby
Re: Bromsvätska
Det ska jag prova tack så mycket
