Cressida RX80 1989 22R
Motor 22R
Låda W55
Bakaxel F302
Har gjort:
lagat lite rost.
Ska göra:
Uppdatera motorn från förgasare till EFI.Kabelhärva,databox och insug från VW Taro 'är inhandlat.
Laga/byta skärmkanter bak och höger fram.
Fixa AC'n
Re: Cressida RX80 1989 22R
Bytte ena skärmkanten till en Camrykant,passade ganska bra.
- DSC00180.JPG (70.96 KiB) Visad 6392 gånger
- DSC00197.JPG (116.21 KiB) Visad 6392 gånger
- Hemiyoda
- Bilmodell: Charmant
- Årsmodell: 1987
- PostOrt: Västerås
Ännu en pimpmobil hehe..
Erik Berg
Team Bodge
Chibi no Vorovu dewarimasen!
Team Bodge
För att vara pimp så är detta en av världens minst utrustade Cressiodor av X8-modellen.Den saknar elhissar,rullbälten bak,intervallomkopplare till torkarna,insprutning,lyktrengöring,värme i stolarna,skivbromsar bak osv.
Nästan alla andra X8'or har allt inklusive 7M-GE och automatlåda.
- Starlan1
- Bilmodell: Toyota Starlet
- Årsmodell: 1981
- PostOrt: Djurås
Ha ha du har o göra du!Men de e ju så sköna modeller från -80 talet så keep up the good work!Man skulle haft tag på en sån 7M-GE till min -78 då original 100 pållar e lite tunt med automat../A
Toyota Starlet S -81 Röd
Toyota Starlet S -81 Orange
Toyota Starlet 83
Toyota Starlet 80 kaross
Toyota Starlet 83
Ah! du köpte Toyamans? du skulle haft en 22R-E i din också(Eller 22R-TE).
Det här är ju en ball grej man kan bulta på.
- Starlan1
- Årsmodell: 1981
- PostOrt: Djurås
Mmm har du en i bakfickan? Ah vi får se vad som händer..Lite färg först iaf!..
Toyota Starlet 83
Toyota Starlet 83
Välkommen in i värmen.
Nu påbörjas projekt EFI.
Så nu ska jag alltså riva bort insug och förgasare och ska sätta dit insug med spridare och TPS.
Sen måste jag plocka ner tanken och se om jag får i en pump i den på något vis.
Sen återstår eldragning och lite annat småpyssel.
Senast redigerad av Johnny Blade den sön 29 nov 2009, 23:13:08, redigerad totalt 1 gånger.
Jag hade ner tanken förut pga läckage.
Så här ser den ut.
Det är samma artikelnummer på RX80-LX80-MX80-GX80, perfekt.
Kan detta ha varit en anledning till att det luktade soppa?
Konstigt att den gick alls.
Nu ser det iaf ut såhär.
Ska se om jag får dit hela armaturen från någonting annat.
Undrar om detta är rätt för mig.Mina grejer är från en VW Taro 89-97 (förmodligen 89-91).
Så här ser den ut.
Insuget verkar iaf få plats.Tur det.
Man har ju läst om såna där lurendrejerigrejer som man sätter i insuget så att det ska bli virvlar(för att spara soppa).
Såhär ser det ut i luftburken på denna bil.
Detta är förmodligen för att fånga upp sand och annat innan det kommer till filtret.Det sitter nämligen en liten uppsamlare under.
Bilen kommer ju från något arabland (Rough Road Package)
