hej. jag undrar alltså om 3s-ge och 3s-gte är samma motor.
håller på och ska köpa en mr2 turbo -92 men vevlager, ramlager, oljepump samt 2 st vevstakar i motorn är paj så jag tänkte byta hela motorn ifall jag köper bilen.
tänkte då bara byta motorn men använda turbo och allt det andra som redan finns på bilen.
frågan är då om det är någon skillnad invändigt på mr2:ans motor utan turbo och mr2:ans motor med turbo
är 3s-ge och 3s-gte samma motor
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
Re: är 3s-ge och 3s-gte samma motor
Ja det är skillnad, tex kamaxlar och kolvar skiljer.
Vet ej hur det är med stakarna? Finns säkert någon som kan ge ett tydligare svar till dig.
- Sponsor
- Årsmodell: 97
- PostOrt: Ludvika
- Kontaktperson: Håkan
Om blocket är helt så kan du köpa en ge och plocka delar ifrån. Det är samma vevaxel, lager , vevstakar och oljepump. Ska du använda en hel ge motor får du byta kolvar för att sänka kompressionen eller konvertera till E85. Sen skiljer det lite på blocken då det inte finns nån anslutning för olja till turbon och lite andra små detaljer. På gen2 som det sitter på den mr2:an så skiljer topplocken mellan GE och GTE så turbomotorns insug passar ej på GE-toppen.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: hanaskog
Pipedreams skrev:Om blocket är helt så kan du köpa en ge och plocka delar ifrån. Det är samma vevaxel, lager , vevstakar och oljepump. Ska du använda en hel ge motor får du byta kolvar för att sänka kompressionen eller konvertera till E85. Sen skiljer det lite på blocken då det inte finns nån anslutning för olja till turbon och lite andra små detaljer. På gen2 som det sitter på den mr2:an så skiljer topplocken mellan GE och GTE så turbomotorns insug passar ej på GE-toppen.
de e ju egentligen bara dom invändiga delarna som behövs. jag tänkte mer att byta hela motorn ifall där va fler grejer som är sönder i motorn. tänkte kanske köpa från skroten så att inte priset på bilen springer iväg för mycket. vevstakar kan man köpa för 100 kr st på returbilen annars går dom på några tusen
