Motorproblem i Camry 2,2
LeifA
Bilmodell: Auris 1,4 D4D
Årsmodell: 2010
Inlägg av LeifA »
En Camry 2,2 -00 "5S-FE"har helt fel avgasvärden och går på tomgång väldigt ojämt som att choke,n är ute.Stiften är svarta och den stannar i bland när den går på tomgång. Vi har kollat alla eldelar och kamrem är ok. Inga felkoder, inga läckage i insug och slangar.Lamdasond bytt till en ny.
Systemtryck 3,4 bar.
Tempgivare ny.
När man kör märks inte mycket kanske något litet småryck ibland.
Kan det vara databoxen utan någon felkod?
Re: Motorproblem i Camry 2,2
Inlägg av Dale »
Tänddelarna då? Några värden från besiktningen?
LeifA
Årsmodell: 2010
Inlägg av LeifA »
Ska kolla det .Co halt var nog över 7. Tänddelar är ok.
På 2VZ-FE och många andra toyotamotorer sitter tomgångsventilen olyckligt till, så den blir helt igenbeckad av sot. Kan det kanske vara det på denna också?
LeifA
Årsmodell: 2010
Inlägg av LeifA »
cheetah1 skrev:På 2VZ-FE och många andra toyotamotorer sitter tomgångsventilen olyckligt till, så den blir helt igenbeckad av sot. Kan det kanske vara det på denna också?
Ok,Ska kolla den idag.Jag har haft bort den svarta "magneten" och mätt den men den verkar vara ok.
LeifA
Årsmodell: 2010
Inlägg av LeifA »
Äntligen går den.
Vi hittade felet till sist. :lol:
Vossen
Bilmodell: Corolla G6R Blacktop
Årsmodell: 99
PostOrt: Floda
Inlägg av Vossen »
vad var det då????
LeifA
Årsmodell: 2010
Inlägg av LeifA »
Jag får väl berätta det.jag tänkte det skulle vara fler som undrade.
Det är så här att det har bytts toppackning tidigare (½ år sen) och avgaskammen satt 2 kuggar fel.Fy f-n vad vi har letat efter fel.Nu är bilen bes med perfekta avgasvärden.
