Fnys - Celica GT-i st182
Re: Fnys Celica ST182
Roger Berglund skrev:Såg ju bra ut. Inget mer utrymme kvar i skuffen nudå? :)
Nja, min skuff kanske är som din nu :P
Dale skrev: Då har du inte tittat i skuffen på en GT-Four. Annars ser lådan bra ut. :-)
ser la likadant ut?
Hornlund
Bilmodell: MR2 & IS200
Årsmodell: 8500
PostOrt: Örnsköldsvik
Inlägg av Hornlund »
ser la likadant ut?
Drivning på bakhjulen, tar sin ringa plats, men annars är de nog rätt snarlikt.
Kul att snickra lite ljud!
/ Mikael, MR2x2 & IS200.
Inlägg av Dale »
ser la likadant ut?
På utsidan kanske. Såg du inte hur det såg ut i min när du hjälpte att packa och packa ur prylarna när vi var å grillade tidigare. ;-)
Bränsketanken är tillbakaflyttat för att få plats med kardan och bakaxel. Ovanpå tanken finns ett reservhjul och mellan stötdämpartornen finns ett stag. Har en baslåda/rör med en 8 tummare i och den går knappt under hatthyllan fast den kan man ju ta bort då jag inte brukar hatt. ;-)
HUR får man bort den här delen? Jag lyckas inte!
Vet att det sitter några skruvar runtom reg. belysningen, är det dom? och sitter denna med clips?
Inlägg av Dale »
Sitter nog en skruv upptill bakom baklamporna å en pigg rätt ner. Lossa skruvarna luta bakåt och lyft.
Qungen
Bilmodell: toyota celica st 182
PostOrt: 38240
Inlägg av Qungen »
Just valet av GAS vet jag inte, men lådan bliv snygg.
jo golvet kan vara lite knepigt. själv håller jag på att bygga ett plant golv så jag kan plasera lådan rakt och snyggt.
vilken liter har du på lådan? och vilket steg ska du driva det med?
Håller på med byggning av basslådor och passformning i bil så :D
drifting is from japan, kränghäng is from sweden
Qungen skrev:Just valet av GAS vet jag inte, men lådan bliv snygg.
Spännande, då antar jag att du plockar bort reservhjulet och baljan? Eller höjer du upp allt?
Vet ej tyvärr litervolymen, du kan få lite mått om du vill. Det jag vet är att jag har liter nog för basarna om man går efter den där formeln för basbygge.
Drivs av ett 2-kanals GAS slutsteg 2x100w:
Var inne på MDS och fick hjälp att ställa in ljudet, visste inte att GAS var deras största konkurrent men dom var snälla ändå och hjälpte mig
Mwhahahah!
-"Fordonet har godkänts (än en gång) vid kontrollbesiktning"
Miljökontroll: (gränsvärden inom parentes)
CO 0,0 (0,5)
CO 2500 0,0 (0,3)
HC: 028 (100)
LAMBDA: 1,02 (0,97-1,03)
Bromsvärden:
Vä fram: 2,2
Hö fram:2,4
Vä bak: 1,1
Hö bak: 1,1
Fick en stor muntlig anmärkning om att jag ska fixa vänster spindelled och det ska göras med nöje när jag är tillbaka i nykpg igen :)
Hälsning från min kontrollmannen (samma som förra året :o):
-"Ser jättefin ut under och jag hoppas att du ställer av den denna vintern också!"
Roger
Bilmodell: MR2 och Corolla 4wd
Årsmodell: 93
PostOrt: Johanneshov
Inlägg av Roger »
Trevligt, alltid skönt när bilfan går igenom :)
Erkan
Årsmodell: 1994
PostOrt: Vännäsby
Inlägg av Erkan »
Galet fin finish på lacken!!!!
Fin låda föresten! jag bygge en egen låda med 2 st GAS alpha 1225 och var riktigt nöjd med ljuder!!!
Låst
