Crown MS65 -72 "Kujira"
Vesa
Bilmodell: Previa GL RWD
PostOrt: Rosersberg
Re: Crown MS65 -72 "Kujira"
Inlägg av Vesa »
Hemiyoda
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1987
PostOrt: Västerås
Inlägg av Hemiyoda »
Alltid dessa gräsliga färger på diy cabbar. ;-)
Erik Berg
Team Bodge
Chibi no Vorovu dewarimasen!
Hemiyoda
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1987
PostOrt: Västerås
Lite uppdatering från garage de´yoda.
5M-GTE:n är ute ur Crownen. Orig 4M med A340-låda är påväg in. Ska bli trevligt med 4-stegsautomat med lockup.
Gjorde upptäckten att Daihatsuns elchoke passar på 4M:ens förgasare. Tror den kommer fungera, jämfört med orig avgasuppvärmd dito.
Erik Berg
Team Bodge
Inlägg av Dale »
Ja där dräller det av motorer. :-)
Hemiyoda
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1987
PostOrt: Västerås
Ja. På ett eller annat sätt har jag tillgång till dessa:
1.5st 5M-E
2st 2T-G
0.5st 2T-C
2st 3T-C
3st 18R-G
1st 4M
1st 5M-GE
1st 4A
2st 1UZ-FE
1st 4A-GE
+bonus 7M-GTE, 3S-FE
Erik Berg
Team Bodge
Hemiyoda
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1987
PostOrt: Västerås
Har fortsatt slakta Charmantens gamla förgasare. Plockade ut huvudmunstyckena.
Första porten 2M 1.04mm 4M 1.07 Charmant 1.04
Andra porten 4M 1.55mm Charmant 1.53mm
Satt 1.04mm munstycket i 4M förgasaren. Jag har kollat med bredbandslambdan och den går lite för fett vid lugn körning. (typ 12.5:1 - 13:1) Vet inte om 0.03mm gör någon skillnad men nu provar vi.
"Borrade" upp andra portens huvudmunstycke till 1.65mm. Bredbandslambdan skvallrade att den gick alldeles för snålt vid fullgas, runt 14.7:1 - 15:1. Hoppas på bättre värden nu.
Skulle vilja hitta en 5M-E fördelare så man slipper brytaren i fördelaren. Nackdelen är att tändkurvan blir fel. 4M toppen har mycket större förbränningsrum som förbränner långsamt jämfört med den mycket kompaktare 5M-E toppen. Skiljer 8 grader vid fullgas 2500 rpm+. (4M 38 grader, 5M-E 30 grader.)
Erik Berg
Team Bodge
Jag har ju 5M-Efördelare på min, inte har jag märkt att den ändrar för lite.Men jag vet ju iofs inte hur den ska gå när den går som den ska.;)
Jag är nöjd som det är.
Förgasaren däremot skulle jag behöva göra nåt åt.
Hemiyoda
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1987
PostOrt: Västerås
Fixat fästen för "kickdown"-wiren. Har ej längre kickdownfunktion längre eftersom denna låda är elektronisk, styr bara hydraultrycket i lådan.
A340e:n är större på alla ledder, får precis plats. Nu måste jag bygga ny bakre balk, korta kardan, fixa vinkelväxel för hastighetsmätarvajern och fixa växellänkaget + elen.
Erik Berg
Team Bodge
Fint, det ska bli intressant det här.
Hemiyoda
Bilmodell: Charmant
Årsmodell: 1987
PostOrt: Västerås
Växellådsbalk svetsad. Kardan svetsad. Halva avgaset färdigt. (Blir true-dual hehe) Vinkelväxel för hastighetsmätare lokaliserad (undrar från vilken bil den är? Satt på en W57-låda) och monterad. El-fix och några oljekylledningar kvar + värstingen.. växellänkaget.
Erik Berg
Team Bodge
