Cab svalkar
Crown MS65 -72 "Kujira"
Re: Crown MS65 -72 "Kujira"
- Crowncab.jpg (42.07 KiB) Visad 5043 gånger
- CRown.jpg (75.11 KiB) Visad 5045 gånger
- Hemiyoda
- Bilmodell: Charmant
- Årsmodell: 1987
- PostOrt: Västerås
Alltid dessa gräsliga färger på diy cabbar.
Erik Berg
Team Bodge
Chibi no Vorovu dewarimasen!
Team Bodge
- Hemiyoda
- Årsmodell: 1987
- PostOrt: Västerås
Lite uppdatering från garage de´yoda.
5M-GTE:n är ute ur Crownen. Orig 4M med A340-låda är påväg in. Ska bli trevligt med 4-stegsautomat med lockup.
Gjorde upptäckten att Daihatsuns elchoke passar på 4M:ens förgasare. Tror den kommer fungera, jämfört med orig avgasuppvärmd dito.
Erik Berg
Team Bodge
Team Bodge
Ja där dräller det av motorer.
- Hemiyoda
- Årsmodell: 1987
- PostOrt: Västerås
Ja. På ett eller annat sätt har jag tillgång till dessa:
1.5st 5M-E
2st 2T-G
0.5st 2T-C
2st 3T-C
3st 18R-G
1st 4M
1st 5M-GE
1st 4A
2st 1UZ-FE
1st 4A-GE
+bonus 7M-GTE, 3S-FE
1.5st 5M-E
2st 2T-G
0.5st 2T-C
2st 3T-C
3st 18R-G
1st 4M
1st 5M-GE
1st 4A
2st 1UZ-FE
1st 4A-GE
Erik Berg
Team Bodge
Team Bodge
- Hemiyoda
- Årsmodell: 1987
- PostOrt: Västerås
Har fortsatt slakta Charmantens gamla förgasare. Plockade ut huvudmunstyckena.
Första porten 2M 1.04mm 4M 1.07 Charmant 1.04
Andra porten 4M 1.55mm Charmant 1.53mm
Satt 1.04mm munstycket i 4M förgasaren. Jag har kollat med bredbandslambdan och den går lite för fett vid lugn körning. (typ 12.5:1 - 13:1) Vet inte om 0.03mm gör någon skillnad men nu provar vi.
"Borrade" upp andra portens huvudmunstycke till 1.65mm. Bredbandslambdan skvallrade att den gick alldeles för snålt vid fullgas, runt 14.7:1 - 15:1. Hoppas på bättre värden nu.
Skulle vilja hitta en 5M-E fördelare så man slipper brytaren i fördelaren. Nackdelen är att tändkurvan blir fel. 4M toppen har mycket större förbränningsrum som förbränner långsamt jämfört med den mycket kompaktare 5M-E toppen. Skiljer 8 grader vid fullgas 2500 rpm+. (4M 38 grader, 5M-E 30 grader.)
Erik Berg
Team Bodge
Team Bodge
Jag har ju 5M-Efördelare på min, inte har jag märkt att den ändrar för lite.Men jag vet ju iofs inte hur den ska gå när den går som den ska.
Jag är nöjd som det är.
Förgasaren däremot skulle jag behöva göra nåt åt.
- Hemiyoda
- Årsmodell: 1987
- PostOrt: Västerås
Fixat fästen för "kickdown"-wiren. Har ej längre kickdownfunktion längre eftersom denna låda är elektronisk, styr bara hydraultrycket i lådan.
A340e:n är större på alla ledder, får precis plats. Nu måste jag bygga ny bakre balk, korta kardan, fixa vinkelväxel för hastighetsmätarvajern och fixa växellänkaget + elen.
Erik Berg
Team Bodge
Team Bodge
Fint, det ska bli intressant det här.
- Hemiyoda
- Årsmodell: 1987
- PostOrt: Västerås
Växellådsbalk svetsad. Kardan svetsad. Halva avgaset färdigt. (Blir true-dual hehe) Vinkelväxel för hastighetsmätare lokaliserad (undrar från vilken bil den är? Satt på en W57-låda) och monterad. El-fix och några oljekylledningar kvar + värstingen.. växellänkaget.
Erik Berg
Team Bodge
Team Bodge
