Lexus på Genève Motor Salong
Nytt från Toyota och resten av bilvärlden.
Moderator: Styrelsen
Mr Dezent
Redaktör
PostOrt: Karlskrona
Inlägg av Mr Dezent »
Nya Lexus RX 450h på årets Genève-salong
Starkare och snålare. Nya Lexus RX 450h visar definitivt att en crossover inte
behöver vara en miljöbov. Utöver rent tekniska förändringar får bilen även en smärre facelift.
Den allt mer hårda klimat- och miljödebatten slår hårt mot större fordon.
Det är inte 100% politiskt korrekt att äga en crossover, och definitivt inte en suv.
RX 450h tillhör det första lägret, men ger ändå hopp om framtiden.
Det bevisar Lexus på årets Genève-salong.
Av Mr Dezent (Text), Lexus (Foto)
Under årets Genève-salong visade Lexus sin nya toppmodell av tredje generations RX.
Crossovern RX 450h har nu, liksom förr, en 3,5-liters bensindriven V6-motor i kombination med drivning helt på elektriskt väg.
Lexus har däremot lyckats öka effekten med 10% samtidigt som man minskat bränsleförbrukningen till (för biltypen) låga 6,3 liter/100 km. Även utsläppet av koldioxid har minskat till enbart 148 g per körd km.
Lexus har även gett helt nya länkarmar för att förstärka crossoverns sportigare karaktär även när det kommer till köregenskaperna.
Det är även möjligt att öka markfrigången med upp till 60 mm. Systemet sköts elektroniskt och arbetar, vid sidan av direkt order från föraren (manuellt), även automatiskt. När fordonet når en viss hastighet sänker systemet automatiskt fjädringsvägen, vilket ger stabilare crossover även vid högre hastigheter.
Nya Lexus RX 450h kan fås med headup-display och bilens ordinarie navigations- och informationsenhet styrs från en multiverktygsreglage från ratten. Systemet styr, vid sidan av media-delen, bland annat kupéns klimatanläggning, telefon, bilens inställningar.
I säkerhetsväg finns 10 olika airbags i kupén och båda främre airbags är av så kallad smart typ som anpassar kraften i kudden i två olika steg, beroende på hur kraftigt krockvåldet är.
Nya Lexus RX 450h har fått en liten uppdatering i utseendet, men den stora nyheten
är motorn. Runt 275 hästar sägs den ge och transmissionen består av en 5-stegad sekventiell låda.
Givetvis erbjuds en rad olika alternativ på material och färgkombinationer för
inredningen. Tidigare Lexus RX-ägare kommer dock känna igen sig.
Härifrån styrs många av bilens funktioner, såväl för rent underhåll som rent praktiska.
Givetvis sköts mediaunderhållningen samt navigatorn från skärmen, men även bland annat
klimatoranläggningen, markfrigång och mycket mer.
Givetvis har Lexus tänkt på säkerheten. Multiamediacentralens alla funktioner går att
styra direkt från ratten och det är även möjligt att beställa RX 450h med en särskild headsup-display.
Mvh Fredrik
Professionell räksmugglare
Re: Lexus på Genève Motor Salong
...och utseendet blir bara bättre och bättre tycker jag :)
"RX450h har blivit snålare om miljövänligare än nuvarande generation. Detta åstadkoms främst genom två nya system. Det första är ett system som använder värmen från avgaserna för att korta uppvärmningstiden för motorn, vilket gör att den kan stanna tidigare, oftare och under längre perioder. Det andra är ett recirkulationssystem för avgaserna som ska sänka förbrukningen och minska utsläppen."
Källa: http://www.teknikensvarld.se/nyheter/08 ... /index.xml
