någon som har en bekriving hur kylsystemet ser ut på en celica 90a
maila den till mig scottstefan@hotmail.com
Celica GTi 1990 problem med värmen
Re: celica
TOYOTA CELICA GTI-16 lite mer info om bilen
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
Re: celica
Vad är det för slags information du söker? Vad ska informationen användas till?
Kan vara lättare att ge rätt information om man vet mer om vad som efterfrågas.
Re: celica
jag har problem med värmen och fyller jag på vatten i burken så försvinner det inte så jag tror det är stopp någon stans så jag vill veta var man kan lossa för att spola ur systemet. jag har nyss skaffat toyotan så just nu kan jag inget om den alls det är min första toyotaNeblade skrev:Vad är det för slags information du söker? Vad ska informationen användas till?
Re: Celica GTi problem med värmen
Uppdaterade rubriken din i första inlägget så de ser lite klarare ut.
Öppnar värmekranen som den ska då? Någon som kört kylartätning?
Spola kylsystemet. Går att lossa slangarna som går in genom torpedväggen för att spola värmepaketet. Se till att ha värmen på fullt. Går även att lossa slangarna till kylaren och spola kylaren men ska man spola igenom motorn lär man plocka bort termostaten som hindrar flödet.
- Bilmodell: MR2 TURBO
- Årsmodell: 1991
- PostOrt: Borås/GBG
Re: Celica GTi 1990 problem med värmen
Låter som om din topplockspackning gett sig tyvärr...
Visar tempmätaren högre värme än vanligt?
Ryker det vita avgaser?
Att den dricker kylvatten och att du knappt får in någon värme i kupén är inte bra
Anton
Anton
Fasiken, läste vatten i burken så försvinner det inte. Låter som topplockspackningen. Kan iofs vara en läckande vattenpump med.
- Neblade
- Ordförande
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
Re: celica
scott skrev:jag har problem med värmen och fyller jag på vatten i burken så försvinner det inte så jag tror det är stopp någon stans så jag vill veta var man kan lossa för att spola ur systemet. jag har nyss skaffat toyotan så just nu kan jag inget om den alls det är min första toyotaNeblade skrev:Vad är det för slags information du söker? Vad ska informationen användas till?
Lugn o fin...
Att det inte rinner över till kylaren är väl ganska vanligt på de där bilarna, iom att det bara är en liten mängd som åker över när motorn svalnar(ingen cirkulation i expansionskärlet). Prova att öppna kylarlocket på kylaren och fyll på den vägen, ifall det är dåligt med kylarvätska i kylaren.
Om det är problem med luftfickor så kan det hjälpa att öppna kylarlocket och stå på tomgång i en uppförsbacke. Jag har dock aldrig haft det problemet trots att jag tömt och bytt kylarvätska på mina ST162.
Det finns en avtappningskran på kylaren och en på blocket om jag minns rätt, som man kan använda för att tömma systemet.
Topplockspackning? Inte med de symptomen jag hört ännu, men vi har ju inte fått veta så mycket ännu.
Som sagt: vita avgaser, kylarvätska försvinner i kylaren, kola-liknande gegga på oljestickan och/eller kylarlocket är väl vanliga tecken på läckande topplockspackning.
