Hej, glasen på strålkastarna börjar bli "immiga" på utsidan. Till och med besiktningen klagade.
Går det att putsa upp dem?
Vad använder man då?
hälsningar Lars
Strålkastarglas Prius 2008
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Strålkastarglas Prius 2008
Detta funkar kanon, polermedlet innehåller UV skydd så linsen blir skyddad efteråt.
https://www.autodude.se/produkt/polerin ... rs_nulens/
- Bilmodell: Prius
- Årsmodell: 2008
- PostOrt: Visby
Hej, tack för tipset. Men svindyrt, finns det inget enklare sätt?
Hälsningar Lars
Hälsningar Lars
Köp våtslippapper av hög kvalitet i lämpliga kornstorlekar, kanske typ 800,1200,2000.
Tejpa som skydd runt lysena, gärna med eltejp för våt maskeringstejp är inte så rolig att få bort. Tejpa MÅNGA lager.
Om glasen är riktigt repiga/matta kan du köra med maskin först, vanlig oscillerande och då kanske 400-korn torrt, men inte för djupt.
Sen beväpnar du dej med en stor hink vatten och börjar slipa glasen för hand utan kloss, skölj pappret i vattnet OFTA, slipa horisontellt bara.
ha nån slags sprutflaska med vatten så du kan skölja glasen hela tiden också, när du sköljer ser du hur resultatet blir bättre och bättre.
När du stegat dej fram till 2000-pappret så ska glaset se "glasklart" ut när du sköljer, då är det färdigslipat.
Helst ska du nu behandla glaset med nåt lämpligt förseglingsmedel, finns massor av olika, men folk använder även klarlack.
Jag köpte nåt hyfsat billigt medel jag efterbehandlade med.
Ska se om jag hittar bilder från när jag gjorde detta på Aeron, det gick från förjävligt till "som nytt", det lös dessutom bättre när man körde i mörker.
..Men fan vad ont i fingrarna jag ahde efteråt, och jag var genomblöt, och hela brallorna var täckta av en vit sörja, vatten och slipdamm blandat..
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2013
Halogenstrålkastare brukar bara bli dimmiga på utsidan i alla fall, medan xenon ofta blir det på insidan också.
Det går ju att börja med ett polerande bilvax och jobba.
Till och med tandkräm fungerar, även om polermedel för ändamålet är bäst.
Sedan vis av lärdomen, kommer du nu att börja vaxa strålkastarna ibland.
Proffsen slipar, polerar och lägger ny skyddslack.
Själv brukar jag ta en applikator med mitt grövsta polermedel, 1000-grovlek, sen torka av och lägga på en lackförsegling eller vax på. Har funkat kalas på alla jag har försökt på hittills.
Klarlack funkar annars med.
Då gäller det att det är en klarlack med UV-skyddande egenskaper, vilket afaik inte de flesta är.
