Billigare hir2 9012 lampor till yaris
Hatthylla
PostOrt: 51199
Inlägg av Hatthylla » lör 18 nov 2017, 22:29:18
Mina föräldrar har en Yaris Hybrid med hir2 9012 lampor. (varför inte hederliga H4??)
Dessa kostar 430 kronor på mekonomen och ligger ungefär där på alla svenska internetsidor jag hittat.
Alltså per styck!
Jag tycker inte ljuset är något att hurra över trots speciallösningen. Undrar hur yarisen är med H4...
Har ni tips till lägre pris, möjligtvis från
utlandet? Jag letar efter philips original, verkar vara den enda tillverkaren som säljer dessa i större skala.
Mvh
Användarvisningsbild
Re: Billigare hir2 9012 lampor till yaris
Inlägg av Glenn » sön 19 nov 2017, 00:21:52
Det var inte billigt..
"alternativt märke" kostar 57:- för ett tvåpack inkl frakt på ebay..
https://www.ebay.com/itm/2X-9012-HIR2-H ... 2304417552
Philips original var lite dyrare.. dryga hundringen styck..
https://www.ebay.com/itm/Philips-9012LL ... 3320515535
..En bit billigare än mekonomen iaf.
Har du kollat på toyota ? ..Förr när HB3/HB4 (som celica T20 använder) var ovanliga skulle mekonomen ha astronomiska priser för dessa, medans toyota tog typ 80:- styck för originallamporna..
Inlägg av cheetah1 » sön 19 nov 2017, 00:43:02
HB4 passa, men kan eventuellt ge en aning lägre ljusstyrka. HIR2-lamporna har en speciell film på insidan av glaset som gör glödtråden varmare och därmed ljusare vid samma effekt, en HB4 (även känd som 9006) har inte det. Jag tänker att om man väljer en HB4 av hög kvalitet så är nog skillnaden knappt märkbar. Därför är här en länk till just en HB4 av hög kvalitet, den bästa på marknaden tillochmed: https://www.xenonkungen.com/se/halogenl ... mited.html
BMW F650GS -01 - Min leksak
Inlägg av Glenn » sön 19 nov 2017, 02:10:29
Roligt nog så är dom ju inte bäst enligt diagramet som visas på samam sida, då är philips bäst :D
Annars anses väl PIIA's lampor vara de bästa för HB3/HB4, dessa är halvovanliga i sverige dock.
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Inlägg av PierreW » sön 19 nov 2017, 02:31:12
Håll dig ifrån o köpa billiga märkeslampor från Ebay, hälften av dom är kopior och dessa brukar sakna UV skydd i glaset.
Då brukar det inte ta lång tid innan kromet blir bränt i reflektorn.
Morsan hade en Yaris hybrid av årsmodell 15 som hon köpte ny, bytte inte en enda lampa på dom 2500mil hon körde, och då körde hon ganska mycket mörkerkörning, jämför mot en Corolla med H7 där lampan håller knappt 500mil, 2-3 byten mellan servicarna var inte ovanligt.
Så om priset är dyrt, se på hur sällan du får byta, och det går på under 1 minut att byta 1 lampa, inget verkstadsbesök alltså ;).
HB4 passar inte rakt i, jag testade detta på hennes, du måste slipa/fila till klackarna på lampan, kontakten passar inte heller.
Hatthylla
PostOrt: 51199
Inlägg av Hatthylla » sön 19 nov 2017, 15:24:11
Skall kolla med toyota! Ebay är tyvärr full med kopior, vågar inte köpa därifrån. Men däremot tror jag mer på Amazon, sett ett par visionplus som förmodligen skall vara original.
Men nightbreaker eller extreme vison hb4 från Sverige skulle vara intressant, om kontakten passar... Fila är inte så svårt. 😊
Hatthylla
PostOrt: 51199
Inlägg av Hatthylla » sön 19 nov 2017, 20:34:58
Har någon kört senaste yaris med både hir2 och H4 och har en uppfattning om båda?
Tycker inte ljuset är bra på hybriden trots mer lumen ur hir2 än en vanlig lampa. Min mammas är en 2013a.
Min 2005a Avensis har betydligt bättre halv och helljus med standard lampor.
Inlägg av Glenn » sön 19 nov 2017, 22:15:47
Finns den med H4 också alltså ?
H4 är ju i det närmaste utrotat idag känsn det som, det vanligaste för halogen verkar ju vara skitlampan H7, som är allmänt usla.
Jag har f.ö aldrig bytt lampa i min ST205 som har HB3/HB4, och jag har nog kört ca 10000 mil med den.. fatatr inte hur dom lyckas få den hållbarheten på lampor.
Inlägg av Glenn » sön 19 nov 2017, 23:07:38
Jag skulle fortfarande vilja se någon test på det där, typ hur mycket UV olika lampor strålar, man hör ofta det argumentet, så det är lite märkligt att ingen har mätt upp en så lättmätt sak ? ..Har halogenlampor UV-skydd alls i glaset ?
PierreW
Inlägg av PierreW » mån 20 nov 2017, 06:51:28
Ja nån form av UV skydd finns i alla lampor av kvalitet, det kom när man gick från metallreflektorer till komposit/plast med krom i.
Brukar visa sig snabbare på bilar med xenon dock, men på sikt så händer det på halogen också.
Självklart beroende på kromets kvalitet, jag slaktade några strålkastare till Avensis 03 och uppåt som vi bytt på garanti pga svagt ljus.
Både xenon och halogenprojektorer, dom hade bränt krom i reflektorn.
