Ny MR2-ägare, 20 frågor...
JohnT
Bilmodell: Mr2 turbo 3sgte
Årsmodell: 1992
PostOrt: Norrköping
Inlägg av JohnT » tis 12 sep 2017, 22:46:07
Först och främst, jäklar va gött med ett forum som är igång, och inte bara på fb. Jag hade Toyota o Lexus för 10-15 år sen o hängde flitigt här, kul att hitta tillbaka.
Har förverkligat en dröm från den tiden o köpt en Mr2 turbo. En 90-92-nånting ("årsmodell uppskattad") japanimport 3sgte med lite vässat chassi, lite större turbo osv. Den känns tight och går fint över lag, men jag har några funderingar.
• Kylfläktarna som från början sitter i motorlyckan rakt över motorn, saknas. Är det nåt att skita på sig över..? Det syns inget på temp-mätaren, men efter längre turer känns bilen väldig varm. Nu är det ju en mittmotorbil med turbo, men jag har inte direkt nån tidigare erfarenhet att jämföra med...
• Bilen har som sagt lite större turbo än original, som laddar 0,7 bar. Bilen går bra i dagsläget, men går det att typ mappa den för att optimera den ytterligare med utbytesdelarna? Fast då behövs nån frän mappsenor också eller, och nåt mer..?
• Kamremmen ska bytas framöver. Är det motorn ur som gäller då eller? Om så är fallet, är det smart att göra något mer då, när den ändå är ur? Byta koppling..? Den har gått drygt 13000 mil.
• Jag är väldigt intresserad, men inte så kunnig (som ni märker). Något annat jag kolla, göra, förebygga, byta, skruva åt, putsa upp, fylla på, uppgradera, eller bara ge fan i?
Är tacksam för tips, väldigt glad för bilen :)
1992 MR2 Turbo, 3sgte
2004 BMW 318i Touring
Sålda o saknade:
1990 BMW e34
1987 Cheva Caprice
2003 Lexus IS200
2001 Yaris t-sport
En 4-dels Dodge-van (med viper-ränder)
Sålda och inte ett dugg saknade:
VW Lupo 1.4 tdi, Nissan Almera 1.8 (uuh), och lite annan skit.
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Re: Ny MR2-ägare, 20 frågor...
Inlägg av kribbe » ons 13 sep 2017, 12:29:31
Så vitt jag vet så är inte fläktar på motorrumsluckan original, kan ha fel. Jag kör utan. Har däremot en fläkt på intercoolern.
"lättast" att chipa dessa bilar kan vara att köpa ett unichipbox (eller liknande) som lurar signalerna in i databoxen så att man kan höja laddtryck och allmänt justera in bilen efter avgassystem och spridare. Jag har en Unichip i min bil som var med när jag köpte bilen och har fungerat sen dess. Men vissa menar på att det kan vara skadligt för motorn om det inte blir rätt installerat just eftersom man lurar bilens databox.
Behövs inga extra grejor mer än unichipboxen
Pysventiler och fuelcut har jag aldrig skruvat med så det vet jag inte hur det funkar, med tror jag annars är billigare än extra databox.
Nästa är ju att hitta nån eftermarknads databox som man kan programmera precis som man vill för alla modifikationer som görs på motorn. Typ Apexi Power FC som passar direkt i originalkontakterna eller kanske Maxxecu som är rätt stora men behöver skarvas ihop eller byggas ny kabelhärva. Här behövs mer flyttning av kablar och vissa extra delar då Apexi ofta är för nästa generations motor.
Maxxecu kostar ca 15000 i inköp sen ska det installeras och programmeras med.
Unichip vet jag ej vad det kostar men säkert mellan 5-10000kr då man inte behöver mixtra så mycket med kablar.
Apexi Power FC kostar nog också mellan 5-10000kr om man hittar ett och Beroende på vad för tillbehör som är med ( Jag har ett till salu om intresset finns )
Går säkert att byta kamrem med motorn i men det blir trångt. Jag har aldrig byt med motorn i så jag vet inte.
Men är motorn ur så kan det vara bra att kolla koppling samtidigt. Och även diverse packningar om där finns oljeläckage
JohnT
Årsmodell: 1992
PostOrt: Norrköping
Inlägg av JohnT » tor 14 sep 2017, 22:19:51
Tack för bra svar! Får fundera på chipning/mappning framöver.
Det står lite andra grejer högre upp på listan, som fräscha däck, kamrem och kanske en fräschare kylare.
Det känns som sagt som den blir ganska varm efter längre turer. Tempmätaren är mitt på skalan och rör sig inte, så inga problem där, men det strålar liksom verkligen hetta runt bilen. Teorier?
Eller är det bara jag som inte är van vid turbo/mittmotor?
På insidan av motorluckan sitter det liksom en "hållare" med två hål, som på denna bild fast utan fläktar. Därav min noja och misstanke om att det har funnits fläktar:
Sålda o saknade:
1990 BMW e34
1987 Cheva Caprice
2003 Lexus IS200
2001 Yaris t-sport
Inlägg av Glenn » fre 15 sep 2017, 03:09:04
Tror inte fläktar där skulle påverka motortempen nämnvärt, däremot är det ju alltid trevligt att ventilera ut värme ur motorrummet, vilket nog är syftet.
Men jag tror inte heller det satt några fläktar där original, däremot har väl NA och turbo olika motorluckor om jag minns rätt.
