Bästa H7 lampan?/Celica T-Sport
celicacabrio
Re: Bästa H7 lampan?/Celica T-Sport
Inlägg av celicacabrio »
Upptäckte i efterhand att priset från Hova (295 kr) är för ett par lampor.... :thumbup: :thumbup:
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Inlägg av Neblade »
Senast jag handlade lampor till Avensisen var det Philips-lampor i Toyotakartongen. Alltid varit nöjd med Philips standardlampor, Osrams standardlampor brukar dock ge dåligt ljus. (min subjektiva bedömning! ;))
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Inlägg av Larco »
Jag har varit väldigt nöjd med GEs 60+ och 90+ lampor. Billiga och i mitt fall mycket bättre hållbarhet än både osram och Philips lampor.
Om du vill ha bättre ljus så kan du också mäta vad du har för spänning till lamporna då originalkablagen ofta är underdimensionerade. På min Suzuki Grand vitara tex. hade jag bara 12,5v vid lamporna men 13,5v vid batteriet. Med Biltemas ljusförstärkarkablage blev ljuset säkert 50% bättre. Det blev jättestor skillnad! GE Lamporna har jag inte bytt en ända gång sedan dess o de var flera år sedan.
Kopplar man sedan direkt på generatorn så får man ca 14,5v men det har jag inte provat.
Grövre kablar leder inte bara strömmen bättre men ska också hjälpa till att kyla lampan vad jag har läst men vet inte hur mycket det ligger i det.
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Det borde snarare bli tvärt om, högre spänning = sämre hållbarhet.
Man brukar ju köra typ skallampor och liknande på underspänning för dom ska hålla "i en evighet".
Larco
Inlägg av Larco »
Glenn, självklart brukar det vara så.
Ang. Hållbarheten så syftade jag på mina erfarenheter mellan fabrikaten. Där har jag haft bäst erfarenheter av GE-lamporna.
Det andra gällande spänning o kablar syftade till att få ut så mycket ljus som möjligt ur respektive lampa. Även små spänningsfall påverkar mycket.
Vänliga hälsningar
Andreas
Det gör det absolut, räcker med nån volts spänningsfall för att det ska vara märkbart.
