Avensis 2005a svajig i högre fart
Postat: tis 21 mar 2017, 21:31:30
av Hatthylla
Är den modellen känslig för vinden eller kan det bara vara hjulinställningen? Jag har inte märkt fel på slitage.
Den vandrar ju fortare man kör, och det behöver inte blåsa särskilt mycket. Jag har inte haft bilen särskilt länge och har bara corolla verso att jämföra med. Verson är också vindkänslig och läst en del klagomål.
Mvh Attila
Re: Avensis 2005a svajig i högre fart
Postat: tis 21 mar 2017, 22:07:35
Vad menar du med högre fart? Sålänge man håller sig i laglig fart har jag iallafall inte känt av några problem.
Postat: tis 21 mar 2017, 22:07:44
vinterhjul ? vissa vinterdäck (säkert sommardäck med iofs) ger ett beteende som känns lite som vindkänslighet har jag märkt, jag skulle nog inte dra så mycket slutsater innan jag iaf kört med andra däck på bilen om du inte redan gjort det.
Postat: tis 21 mar 2017, 22:41:19
av Hatthylla
Glenn skrev:vinterhjul ? vissa vinterdäck (säkert sommardäck med iofs) ger ett beteende som känns lite som vindkänslighet har jag märkt, jag skulle nog inte dra så mycket slutsater innan jag iaf kört med andra däck på bilen om du inte redan gjort det.
Har haft dom på en saab 9-5a innan, dom är fina hakka 8 däck på 15 tum och 195mm. Visst vore sommardäck stabilare men saaben gick bättre även då den var ganska skruttig.
Farter över 90 känns tydligt, 100-110 behövs det pareras, särskilt då i större vind.
Får se vid bytet och om det har slitits konstigt på vinterdäcken... Däcken som jag fick med och sålde var dubben mer slitna (eller borta) på just kanterna av däcken, i princip alla fyra likadant.
Skall laborera lite med lufttrycket med...
Postat: fre 24 mar 2017, 13:56:54
Hjulinställning kanske behövs.
