Är det någon som känner till eller själv har följande problem med kupefläkten?
Fläkten fungerar bara på läge 2 och 3, och när man väl slår på den så "brummar den"... Fläkten går alltså igång men "brummar" högt.
Toyotan är en Corolla från -88
Tacksam för svar.
MVH / Daniel.
Kupefläkt som krånglar...
Re: Kupefläkt som krånglar...
Råkat ut för att nått av motstånden gått sönder. Det sitter några förkopplingsmotstånd (ser ut som spiralfjädrar) i lufttunneln vid fläkten och dessa kan gå av. Sitter not tre stycken. Ett för varje fart och på högsta läget är alla förbikopplade. Sen att det brummar kan ju vara nått skräp eller att fläkten är i obalans eller nått.
- Bilmodell: Corolla
- PostOrt: 96145
Tack för svar!
Jag ska kolla om det kan vara motstånden.
Det stora problemet är inte att fläkten bara går på 2an och 3an, utan det förfärliga brummandet. Låter som att den är på väg att gå sönder vilken sekund som helst... så något skräp tror jag nog inte att det är.
När det satt ett löv i fläkten på min Micra lät det som att den tänkte kliva av i farten vilken sekund som helst... Ett enda litet björklöv alltså. Men lagerhaveri är förstås också en möjlighet.
- PostOrt: 96145
Tack för svar!tobo skrev:Låter som att lagren i fläkten är på väg att ta slut.
