Svårstartad -95 Corolla
Mas_74
Bilmodell: Toyota Caldina GTT
Årsmodell: 1998
PostOrt: Luleå
Inlägg av Mas_74 » mån 05 sep 2016, 23:17:01
Försöker hjälpa grannen felsöka hans corolla.
När bilen är kall startar den i alla väder men när den är varm så kan han sitta och "harva" ihjäl sig för att få igång den..
Oftast lämnar han bilen 30-45min så startar den direkt men just när den är varm så bråkar den o vill ej starta.
Någon som har tips på vad vi bör kolla?
Mvh Magnus
tobo
Bilmodell: Opel Astra
PostOrt: Enköping
Re: Svårstartad -95 Corolla
Inlägg av tobo » tis 06 sep 2016, 17:38:45
Tempgivaren till motorstyrningen?
Inlägg av cheetah1 » ons 07 sep 2016, 09:52:53
När han inte får igång den, luktar den soppa om avgaserna? Kan vara så att den tror att motorn är kall så den sprutar in extra soppa (typ som choke) fast det inte behövs, alternativt att kallstartssystemet har hängt sig på nåt sätt.
Ett långskott skulle annars vara ånglås, men det borde inte uppstå helt plötsligt. Ånglås innebär att en bränsleledning blir så varm att soppan kokar inne i ledningen och blir till ånga, vilket rinner dåligt genom ledningen, vilket sen släpper (soppan kondenserar igen) när det kallnar. Borde som sagt var inte uppstå helt plötsligt, dock, såvida inte nån ändring har gjorts i bränslesystemet nyligen.
BMW F650GS -01 - Min leksak
Inlägg av Glenn » ons 07 sep 2016, 10:52:40
på andra märken kan det ofta vara vevaxelgivare, ingen aning om det är applicerbart här.
Micke2
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2002
Inlägg av Micke2 » mån 12 sep 2016, 17:10:51
Glenn skrev:på andra märken kan det ofta vara vevaxelgivare, ingen aning om det är applicerbart här.
Kamaxellägesgivaren brukar också ge dessa symptom.
Känner den inte av att motorn snurrar, startas inte bränslepumpen.
Bara nån sek vid tändning på, och det räcker inte för start. Nått slag bara.
Funktionen är så inte pumpen matar fram soppa i brusten bränsleledning vid tex en krock.
Kan vara bränslepumpsrelä också.
bodd
Bilmodell: Toyota Avensis
Årsmodell: 99
PostOrt: perstorp
Inlägg av bodd » sön 03 sep 2017, 13:02:31
Hittade du något fel ? Har liknande men jag får harva ihjäl mig vid kallstart , med motorvärmaren på en timme startar skrället .. Tänkte som föregående skrev kamaxelsensor , tempgivare till datorn .. ?
