Mkiv ojämn tomgång, rycking gång
Postat: mån 23 maj 2016, 21:06:54
av Suprajimmy
Hejsan min Toyota supra mkiv twin turbo går ojämnt och ojämnt vid gaspådrag. Bläddrar vid full gas och rycker svart? Någon som kan ha någon idé on vad detta kan va för fel?
Har nyss bytt topppackning och felet kom efter detta.
Re: Mkiv ojämn tomgång, rycking gång
Postat: tor 28 jul 2016, 08:18:44
av Joapa
Hej,
Har du gjort ett komp-test på cylindrarna?
Kontrollera även oljan, är den gråvit så har det blandats olja och vatten.
Titta även på expansionskärlet så det inte trycker ut avgaser dit.
Du gjorde inget annat samtidigt? Jag har haft ett liknande resultat på en MR2 och då var det kamremmen som var felaktigt monterad samt nerskruvad tändning (han jag köpte bilen av "trodde" att det var vakumslangarna)
