Avensis - Kan man köra med 4 hjulmuttrar? (en pinnbult av)
Upptäckte att mina vinterdäck satt felmonterade, 2 av dem är 8 mm och 2 är 5 mm.
De hade hamnat diagonalt, dvs. olika på samma axel.
Skulle vara lite ambitiös och flytta så att det blir samma mönsterdjup på samma axel så att säga.
Har en Avensis 2010, och den har som bekant pinnbult och muttrar. När det ena däcket skulle på gick det lite trögt med en eller två muttrar, och däcket centrerades några millimeter när man drog. Sannolikt blev det väl lite lite snett på en pinnbult. Körde några mil och skulle sedan efterdra. Då går pinnbulten av. Jag borde ju tänkt på att just den muttern gick att dra väldigt mycket mer än de andra fyra, och borde då ha reagerat och tagit loss hjulet och satt på igen... men hänt är hänt.
Kan man köra med 4 muttrar (framdäck) eller är det farligt? Misstänker ju att ingen verkstad hinner ta sig an detta imorgon måndag eller tisdag. Sedan är det ju julstängt. Behöver verkligen bilen nu under julen.
Pinnbult av på Avenis... =/ Kan man köra med 4 muttrar?
- Sponsor
- Årsmodell: 97
- PostOrt: Ludvika
- Kontaktperson: Håkan
Re: Pinnbult av på Avenis... =/ Kan man köra med 4 muttrar?
Ingen fara att köra med det om de andra kändes ok när du drog. Men du får bakslag hos bilprovningen.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
- Bilmodell: Corolla TS 1,8 Style Teknikpak
- Årsmodell: 2021
- PostOrt: Karlstad
Det löste sig. Toyota kunde ta in den idag. 20 min tog det ca.
830 kr.
Nu har jag 5 pinnbult igen =) Ska vara försiktig i framtiden när jag drar.
830 kr.
en fördel med fembultat är just att det känns tryggt att köra med en av, på fyrbultat tycker jag inte det känns bra..
på toyotor brukar man ju trevligt nog kunna byta pinnbultar utan att demontera navet, vilket nog är anledningen att dom kunde göra det så snabbt.
