Köp av Lexus IS 200?
Re: Köp av Lexus IS 200?
Jag fick också byta den undre kulleden i framvagnen vid ca 25k mil. Blir ganska tydligt om den glappar när du försöker lyfta hjulupphängningen men själva kulledshållaren stannar kvar. Det ger nedslag på besiktningen också om det glappar för mycket, så det kan vara värt att vara lite proaktiv. Och byt båda sidorna om du ändå håller på är mitt tips, om du hittar antydan till glapp.
- Bilmodell: Lexus IS 200
- Årsmodell: 1999
- PostOrt: Vänersborg
Ok.
Besiktade för drygt en vecka sedan. Inga anmärkningar över huvud taget...nästan.
Ena skyltlyktan bak var lite lös så jag fick rådet att "fixa det". Har tittat lite hur det ser ut men... hur får man loss den? Mörkt, vått och otrevligt ute just nu så det blir inga längre undersökningar.
F ö är den fantastiskt tight i chassit, nästan lite go cart-känsla. Kommer från Mercedeslägret och är inte riktigt van vid den responsen i chassit, där är det mera åka än köra.
/Anders
/Anders
Hade också strul med ena skyltlyktan. Man måste ta den inifrån, dvs ta bort plastkåporna på insidan, sen ska man komma åt den. Lät verkstaden göra det, så vet inte exakt hur det sitter, mer än att det var ganska krångligt.
- Årsmodell: 1999
Får leva med det tills det blir lite ljusare/torrare/varmare ute.
Fantastiskt trevlig bekantskap är det i alla fall, trots knackig skyltlykta.
/Anders
/Anders
- Årsmodell: 1999
Tänkte köpa tändstift. Bleknade när jag såg priserna.......
....är det nån som har erfarenhet av nedanstående site?
http://www.sparkplugauto.com/denso/irid ... -plug.html
Finns lika billiga , nästan, på andra siter också.
Någon site att rekommendera? Blir ju en viss skillnad på kostnaden för sex stift.
Med vänlig hälsning Anders
Iridiumstift är ju alltid dyra, men kan som du upptäckt hittas mindre dyrt utomlands.
tyvärr förekommer det en omfattande piratkopiering av tändstift(!) så köp inte varifrån som helst.
Ingen aning om man kan lita på sparkplugsauto.com dock, men tex fensport (som man kan lita på)
var inte så mycket dyrare för NGK..
http://www.fensport.co.uk/Parts/Model_63/Category_8/
Men om sparkplugsauto är bra så kan du ju lika gärna köpa därifrån.
Som jag sa tidigare, kan du väga tändstiftbyte mot vad det kostar att byta tändspolarna (tror det gick lös på 4500 kr för två stycken), så jag hade inte chansat för att spara några hundralappar
Har du kollat vilka tändstift som sitter i bilen? Behöver du byta?
- Årsmodell: 1999
Tändstiftsbyte kommer när det är aktuellt. Vet inte i dagsläget vilka stift som sitter i men eftersom den är fullservad på Toyota/Lexus så förutsätter jag att det är Denso.
Lokala handlaren tar ca 200 kr/st. Har inget emot att köpa billigare men det ska vara stift som är "original", vare sig det är Denso eller något annat märke som är godkänt av Lexus.
Har sett att NGK har Iridiumstift till Toyota/Lexus. Har svårt att se att det bara ska vara Denso som är ok att montera.
Vet du om det var byte till andra stift än Iridiumstift som ställde till det med dina tändspolar eller något annat?
/Anders
/Anders
Jag vill minnas att i toyotorna står det specifikt att det ska vara Denso eller NGK, antagligen samma på lexus.
Jag skulle inte överväga att sätta något annat i en japansk bil heller, eller ja, TRD möjligen, men det är afaik denso som tillverkar TRD-stiften.
- Årsmodell: 1999
Då får vi se vad historiken säger vad gäller senaste bytet av stift.
Eftersom den gått drygt 24000 så antar jag att jag är i mitten av intervallet om det är 10 000-milastift.
Vill önska alla som bidragit med synpunkter/erfarenheter en God Jul. Ös gärna på med mera inlägg....
....all kunskap är av godo.
/Anders
/Anders
