Att måla inredning
Sånt som kan vara bra att ha.
Moderator: Styrelsen
Att måla inredning
Inlägg av Dale » ons 04 mar 2009, 15:22:58
Eftersom de bilder jag tog under processens gång inte blev direkt bra så länkar jag inte in dem i de olika momenten i guiden. Men det finns några bilder längst ner i guiden som visar några nyckelmoment.
Till att börja med vill jag säga att detta är enbart vägledning samt tips. Jag är inte ansvarig för vad DU gör med din bil.
Vad vi ska göra:
Måla inredningsdetaljer på ett sådant sätt att färgen inte flagnar eller spricker utan håller sig fräsch länge.
Vad du behöver:
1. Sandpapper med olika finhet(400, 800, 1000, 2000).
2. Stålull med extra finhet(0000).
3. Thinner.
4. Tvål & vatten.
5. Specifik plastrengöringsmedel(t.ex Galonrengörare).
6. Primer.
7. Färg(Sprayburk, airbrush eller liknande. Inte penselfärg :!: ).
8. Lack.
9. Poler-/putsmedel.
10. Handdukar/Trasor.
Lite teknik:
Måla alltid i ett välventilerat utrymme.
Täck de ytor som inte ska målas med t.ex maskeringstejp.
När du slipar med sandpapper så gör alltid detta med cirkulära rörelser.
När man målar med primer/färg så lägg alltid tunna lager för bästa resultat.
Introduktion:
Som du ser så krävs det en hel del produkter för att utföra detta. Därför är detta inte en billig metod. Den tar också en hel del tid. Räkna med minst 2-3 dagar innan det är helt klart.
LÄS ALLTID INSTRUKTIONERNA FÖR JUST DE PRODUKTER DU KÖPT
Förberedelse samt primer:
För att primern ska fästa ordentligt så gäller det att göra rent den yta du ska måla. Börja med att göra rent med plastrengöraren. När den har torkat så ta sandpapper(400) och slipa hela ytan som ska målas. Se till att alla fula märken och dylikt försvinner nu. När du är nöjd så ta sandpapper(800) och slipa så att ytan blir jämn och fin.
När detta är klart så tvätta ytan med tvål och ljummet vatten och låt den sedan stå och torka.
När den är torr så ta lite thinner på en trasa och torka av hela ytan som ska målas. Gör detta två gånger.
När thinner har torkat helt är det dags för att måla med primern.
Var noga med primern. Får du den inte jämn och fin så kommer det synas när du är klar. Dessutom blir det mindre jobb senare om du får en jämn och fin primer från början.
Torka av ytan med en luddfri trasa, så att det inte finns damm eller något annat som kan skapa ojämnheter.
Måla med primern i tunna lager tills dess att hela ytan är täckt.
När primern har torkat helt så ska du slipa primern med sandpapper(1000). Var lätt på handen så att du inte slipar igenom primern. Skulle detta dock hända så är det bara att lägga på några lager till med primer.
När ytan återigen är jämn och fin så är du klar med slipningen. Då är det dags att tvätta ytan igen med tvål och ljummet vatten.
Målningen:
När ytan har torkat så torka av den med en luddfri trasa och sedan kan du börja med att måla med den färg du valt. Många tunna lager är det som gäller för att få bästa resultat. Tänk på att torka av ytan mellan varje målning för att undvika att få ludd eller dylikt i färgen.
När du är nöjd med färgen och den har torkat så ta med delen som du målat till badkaret/handfatet. Ha ytan under rinnande vatten, som är ljummet, och slipa med sandpapper(2000). Var mycket lätt på hand så att du inte slipar igenom färgen. När du har en jämn och fin yta så låt den torka helt. Inspektera att du inte ser någon primer någonstans på ytan och att den verkligen är jämn och fin.
När du är nöjd så låt ytan stå i minst 12 timmar.
Lackning och slutklämmen:
Torka av ytan med en luddfri trasa och sedan kan du börja lacka. Precis som primer och färg så blir resultatet absolut bäst med tunna lager. 3-4 stycken lager brukar vara tillräckligt.
Mellan varje lager med lack så slipa ytan mycket, mycket lätt med stålull(0000), och se sedan till att den är helt ren innan du lägger nästa lager.
När du är klar med detta så blöt ner lite stålull(0000) och slipa ytan med extremt lätt hand.
Låt ytan torka och blöt sedan ner en trasa med lite polish-/polermedel och polera ytan med cirkulära rörelser.
Nu är du äntligen klar!
Att behålla lystern i lacken:
Om du tycker att lacken börjar tappa sin lyster, och det har gått minst en månad sedan du blev klar med lacken, så kan du ta ditt favourit bilvax och vaxa ytan så den får tillbaka sin lyster.
Lycka till!
Bilder:
Vad som ska målas
Primern klar
Färgen klar
Lacken klar
Källa: Oscar Ohjay Jansson 2005-03-20
