Montering av dumpventil till Celica GT4 årsmodell 88-89
Sånt som kan vara bra att ha.
Moderator: Styrelsen
Inlägg av Dale » sön 22 feb 2009, 12:35:54
Detta är alltså rackaren som ska dit. Valde det vettigaste för dom pengarna så det vart en dump från Spacers Online med återcirkulationssats.
Första steget är att få till ett grenrör mellan turbon och IC:n. Detta gjordes i vanligt stål och ska vid tillfälle göra om i rostfritt. Ytterdiameter på röret är 54mm och stosen till dumpen 25mm.
Alltid kul när det passar perfekt...
Allt monterat. Återcirkulation till röret mellan LMM och turbon gjorde i 25mm rör och svetsades på mellanröret. Vaccumanslutningen till dumpen togs från det lediga(pluggade) uttaget i bakkant på insugningsröret.
Av: Zpider
gt4@stallplatsen.com
2003-03-17
