Modifikation: Bakljuskonvertering till MR2 årsmodell: 90-93
Sånt som kan vara bra att ha.
Moderator: Styrelsen
Inlägg av Dale » fre 20 feb 2009, 23:51:32
Full beställning:
1) 81550-17110 Lamp assy rear combination RH (vänster glas)
2) 81560-17150 Lamp assy rear combination LH (höger glas)
3) 81750-17040 Lens rear side marker (vänster glas till sidomarkeringen)
4) 81760-17040 Lens rear side marker (höger glas till sidomarkeringen)
5) 90159-40125 Screws (antal 4) (skruvar)
6) 90168-50050 Screws (antal 2) (skruvar)
7) 81496-20010 Guide rear combination lamp (antal 4) (guide skruvar)
90189-04102 Plastic insert (antal 4) (plast fästen)
9) 90189-06148 Plastic insert (antal 4) (plast fästen)
10) 81670-17020- Lamp assy back-up (backlamporna som ska sitta i panelen mellan lamporna)
11) 90179-05095 cap (antal (mutter, tror jag)
12) 75082-17050-xx Panel sub assy Lower back finish (Där xx är en kod för färgen beroende av vad du har för färgkod på bilen) (panelen mellan lamporna)
Minimal beställning:
I den minimala beställningen är det i princip bara skruvar och muttrar som man skippar för dom är samma på dom båda lampmodellerna, och priset blir några hundringar mindre.
Tillvägagångssätt och tips:
1. Ta bort tyget på insidan av bagagen (dom där små plastpluttarna som håller fast tyget tar man bort genom att först trycka in mitten på dom ungefär 2mm, gör du för mycket låser dom sig lite igen, gör du lagom mycket är det bara att dra bort dom efter du tryck in centrum).
2. Plastskyddet som sitter uppepå kanten av bagagen (lastkanten) tar du bort genom att försiktigt men ändå bestämt rycka den uppåt. börja att lossa i ändarna först, sen jobba dig innåt, tror den sitter med 4 klipps.
3. sprätt bort sidomarkörerna genom att trycka in en skruvmejsel och benda ut. (står nog till och med i manualen till bilen hur man gör)
4. skruva ur dom 2 skruvarna som sitter uppepå mittendelen (plastpanelen som sitter mellan lysena) och som håller in lamporna (en skruv på vardera sida på mittendelen)
5. nu ska du kunna lossa lamporna (dom sitter fortfarande fast i 4 snäppfästen, men det är bara att lirka och dra lite så lossnar dom), lossa kontakten bakom lampan, och lägg undan lamporna på något lämpligt ställe
6. lossa dom 4 muttrarna på insidan av bagagen som håller mittenplattan, 2 muttrar på vardera sida.
7. Nu sitter mittendelen fortfarande fast i nå (jävla) plastbitar i mitten! =) 2st.. som jag vart galen på, så jag tog fram ett stämmjärn och högg av dom dom kommer inte användas till den nya mittendelen iaf så det kände som det kvittade om dom var hela eller inte =) sen va det bara att ta bort dom.
8. Dom vita snäppfästen som sitter kvar i karossen nu som höll fast lamporna vart jag också galen på så jag tog stämm järnet igen och högg av baksidan på dom.. då ramlade dom ur. MEN om du vill kan du lika gärna låta dom sitta kvar, var bara det att jag iaf hade beställt nya sånna så jag tänkte det var lika bra att byta allt på en gång.
9. Skruva bort låsmekaniken från insidan så att du inte skadar den när du bankar.
10. Ta en vanlig hammare (helst en med kula för att få mera centrerad kraft), bläckhammare tror jag man kallar det.. eller iaf smederna
11. Stå med en fot i bagagerummet och en på marken, håll emot på insidan med ena handen (pressa plåten utåt så att du får mottryck när du slår)
12. Slå mitt på dom 2 stående rektanglarna som är utbuktade i plåten på varsin sida om centrum (det är smartast att börja slå på ytterkanterna på rektanglarna för att få in kanten först, sen slå lite var stans i mitten på dom.
13. Slå tills du bucktat dom innåt, behövdes inte alls mycket för att få in dom.
14. Testa vartefter du slår att sätta dit den nya mittenpanelen och se om den passar, så du inte slår in plåten onödigt mycket.
15. Testa att sätta tillbaka låset och håll mittenplattan på plats för att se att låset sitter centrerar i hålet på plattan (vilket det förmodligen inte gör när du bankat i plåten =) ), den kommer förmodligen att peka lite innåt mot bilen, så då är det bara att slå lite på insidan (precis på vänster sida om hålet för låset så du vinklar tillbaka plåten runt hålet så det blir vinkelrätt.
16. Ta bort eventuella lackflagor där du hamrade och måla på med någon färg bara, för att inte det ska börja rosta.
17. Trixa ihop elsladdarna. Just nu sitter du med hona - hona, vilket inte är så bra Så det är bara till att fundera ut hur det ska kopplas. Jag klippte av den nya kontakten på lamporna och satte dit den gamla kontakten (som jag då såklart klippte av dom gamla lamporna). färgerna på sladdarna på dom gamla och dom nya lamporna är desamma så det är bara att gå efter dom. vit ska kopplas ihop med vit, grön med orange linje ska kopplas ihop med grön med orange linje osv. Du måste också koppla in back-up lysena som sitter i mittenpanelen. då har jag för mig att det blir en liten annan färg på en sladd. typ grön ska ihop med någon röd eller nått sånt (men de gå inte göra fel om du kopplar in dom sist för då finns det bara 1 sladd att välja på). sen den vita jord kabeln till backuplysena skarvar du bara på den andra vita kablen. det blir alltså en Y koppling på de vita sladdarna någonstans. (jag använde sånna där saker man klämmer åt om kabeln så det blir som en kontakt, men man kan ju även löda ihop sladdarna. det kanske tom är enklare.)
18. Gör ungefär tvärtom för att få tillbaka de nya sakerna, bortsett från elgrejerna
Tror att jag fick med allt nu. Har du funderingar kan du väl bara pm mig eller nått.
Lycka till!
Av: MrTwo
nodread@hotmail.com
2003-04-04
