Modellfakta: Avensis
Postat: lör 07 jan 2017, 11:02:03
- Första generationen: T22 (T220) (1997–2003)
Mellan 1997 och 2002 tillverkades generation 1 av bilen som en ersättare till Carina E. 2001 fick gen1 en facelift och ny inredning.
Motor utbudet var- Bensin:
SOHC
2.0 3S-FE 94 kW (126 hp)
DOHC
1.6 4A-FE 81 kW (109 hp)
1.8 7A-FE 81 kW (109 hp)
VVT-i
1.6 VVT-i 3ZZ-FE 81 kW (109 hp)
1.8 VVT-i 1ZZ-FE 95 kW (127 hp) (!)
Diesel:
SOHC
2.0 TD 2C-TE 66 kW (89 hp)
DOHC
2.0 D-4D 1CD-FTV 81 kW (109 hp)
VVT-i
2.0 D4 VVT-i 1AZ-FSE 110 kW (148 hp)
- Bensin:
- Andra generationen T25 (T250) (2003–2009)
Våren (Februari) 2003 lanserades andra generation av Avensis. Det var den första bilen med så kallad knäkrockkudde.
I juni 2006 kom en facelift, med blinkers i backspeglarna samt vissa förändringar i interiören.
2007 utsågs Avensis gen2 till säkraste bil av Folksam.
Alla bensin-modeller var nu med VVT-i teknik
Motor utbudet var:- Bensin:
2.0 VVT-i 1AZ-FSE 108 kW (145 hp)
2.4 VVT-i 2AZ-FSE 120 kW (161 hp)
Diesel
2.0 D-4D 1CD-FTV 85 kW (114 hp)
2.0 D-4D 1AD-FTV 93 kW (125 hp)
2.2 D-4D 2AD-FTV 110 kW (148 hp)
2.2 D-4D 2AD-FHV 130 kW (174 hp)
- Bensin:
- Tredje generationen T27 (T270) (2009–present)
2009 lanserades tredje generationen av Avensis. Denna gång i endast två karossvarianter, sedan och kombi ("Touring Sports"). Säkerhetsmässigt belönades den med 5 stjärnor av Euro-NCAP.
Avensis säljs 2016 i fyra olika utrustningsnivåer: Life, Active, ActivePlus och Executive.
Toyota Avensis T27 gen3 genomfick facelift's 2012 och 2015.
Motorerna är tillverkade från Toyota's Deeside Motor Fabrik. Den nya motor-lineup'en levererar mer kraft samt har lägre CO2 värden.
Den nya ZR modellen introducerar Toyota's Valvematic teknik.- Bensin:
1.6 1ZR-FAE 97 kW (130 hp) 2008–present
1.8 2ZR-FAE 108 kW (145 hp) 2008–present
2.0 3ZR-FAE 112 kW (150 hp) 2008–present 2008–2011 (Germany)
Diesel
1.6 D-4D 1AD-FAE 82 kW (110 hp) 2015–present
2.0 D-4D 1AD-FTV 91 kW (122 hp) 2011–2015
2.0 D-4D 1AD-FTV 93 kW (125 hp) 2008–2011
2.0 D-4D 1AD-FTV 93 kW (125 hp) 2015–present
2.2 D-4D 2AD-FTV 110 kW (148 hp) 2008–present
2.2 D-4D 2AD-FHV 130 kW (174 hp) 2008–present
- Bensin:
