Modellfakta: Avensis
Sånt som kan vara bra att ha.
Moderator: Styrelsen
Galaga
Bilmodell: Corolla E12
Årsmodell: 2005
PostOrt: Järfälla
Inlägg av Galaga » lör 07 jan 2017, 11:02:03
  • Första generationen: T22 (T220) (1997–2003)
    Mellan 1997 och 2002 tillverkades generation 1 av bilen som en ersättare till Carina E. 2001 fick gen1 en facelift och ny inredning.
    Motor utbudet var
    • Bensin:
      SOHC
      2.0 3S-FE 94 kW (126 hp)
      DOHC
      1.6 4A-FE 81 kW (109 hp)
      1.8 7A-FE 81 kW (109 hp)
      VVT-i
      1.6 VVT-i 3ZZ-FE 81 kW (109 hp)
      1.8 VVT-i 1ZZ-FE 95 kW (127 hp) (!)
      Diesel:
      SOHC
      2.0 TD 2C-TE 66 kW (89 hp)
      DOHC
      2.0 D-4D 1CD-FTV 81 kW (109 hp)
      VVT-i
      2.0 D4 VVT-i 1AZ-FSE 110 kW (148 hp)
  • Andra generationen T25 (T250) (2003–2009)
    Våren (Februari) 2003 lanserades andra generation av Avensis. Det var den första bilen med så kallad knäkrockkudde.
    I juni 2006 kom en facelift, med blinkers i backspeglarna samt vissa förändringar i interiören.
    2007 utsågs Avensis gen2 till säkraste bil av Folksam.
    Alla bensin-modeller var nu med VVT-i teknik
    Motor utbudet var:
    • Bensin:
      2.0 VVT-i 1AZ-FSE 108 kW (145 hp)
      2.4 VVT-i 2AZ-FSE 120 kW (161 hp)
      Diesel
      2.0 D-4D 1CD-FTV 85 kW (114 hp)
      2.0 D-4D 1AD-FTV 93 kW (125 hp)
      2.2 D-4D 2AD-FTV 110 kW (148 hp)
      2.2 D-4D 2AD-FHV 130 kW (174 hp)
    Vanliga fel var ryckig gång vilket kunde åtgärdas med att rengöra spjällhuset, speciellt på 2.0:orna
  • Tredje generationen T27 (T270) (2009–present)
    2009 lanserades tredje generationen av Avensis. Denna gång i endast två karossvarianter, sedan och kombi ("Touring Sports"). Säkerhetsmässigt belönades den med 5 stjärnor av Euro-NCAP.
    Avensis säljs 2016 i fyra olika utrustningsnivåer: Life, Active, ActivePlus och Executive.
    Toyota Avensis T27 gen3 genomfick facelift's 2012 och 2015.
    Motorerna är tillverkade från Toyota's Deeside Motor Fabrik. Den nya motor-lineup'en levererar mer kraft samt har lägre CO2 värden.
    Den nya ZR modellen introducerar Toyota's Valvematic teknik.
    • Bensin:
      1.6 1ZR-FAE 97 kW (130 hp) 2008–present
      1.8 2ZR-FAE 108 kW (145 hp) 2008–present
      2.0 3ZR-FAE 112 kW (150 hp) 2008–present 2008–2011 (Germany)
      Diesel
      1.6 D-4D 1AD-FAE 82 kW (110 hp) 2015–present
      2.0 D-4D 1AD-FTV 91 kW (122 hp) 2011–2015
      2.0 D-4D 1AD-FTV 93 kW (125 hp) 2008–2011
      2.0 D-4D 1AD-FTV 93 kW (125 hp) 2015–present
      2.2 D-4D 2AD-FTV 110 kW (148 hp) 2008–present
      2.2 D-4D 2AD-FHV 130 kW (174 hp) 2008–present
fotnot: Något av informationen hämtades från Wikipedia.
