Placering av door control ecu
Westman87
Bilmodell: Toyota Avensis
Inlägg av Westman87 »
Toyota Avensis MK1 97-03 door control ecu - 85970-20010
står "double lock door control" på den.
Hittar den ingenstans under ratten eller bakom handskfacket.
Har provat med en annan TOYOTA AVENSIS RECEIVER DOOR CONTROL 89741-05010 som jag hittade under ratten. Men får inte fjärrlåset att funka med att byta bara den.
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Placering av door control ecu
Inlägg av PierreW »
Den ska sitta bakom handskfacket.
Vanligaste felet när c-låset ger upp på 220 Avensisen är switchen i låskistan i förardörrn.
Westman87
PierreW skrev:Den ska sitta bakom handskfacket.
Kollade bakom handskfacket men hittade bara motor ecu samt massa annat. men inte just den komponenten.
C-låset funkar fint, det är fjärrlåset som är helt dött. Har provat att koda in 2 olika nycklar samt bytt batterier i dem.
Den var in på Toyota enligt förra ägaren, då sa dom att någon databox var tvungen att bytas för att de skulle fungera.
Westman87
Westman87 skrev:Toyota Avensis MK1 97-03 door control ecu - 85970-20010
Var in på Toytota idag och dom hittade inte den delen i datorn... Verkar inte sitta på 1997 års modell.
Vet du vad annars som kan vara fel då inte mottagarna verkar få kontakt med bilen?
