Hej, nu när det börjar bli lite kallare så saknar man lite finesser
Jag har problem med att vänster sidospegel inte blir varm, värme till vindrutetorkare och höger spegel fungerar fint.
Är det vanligt med kabelbrott/dålig kontakt? Allt annat i dörren fungerar (fälla in spegel, elhissar osv.) sprakar dock lite i diskanten.
Det andra problemet jag har är uppvärmningen till bakre sidorutan, den ser inte ut att fungera alls, visst är det samma knapp som för bakrutan?
Har kollat alla säkringar men såg bra ut.
EDIT: <-- Det gäller min Avensis -04
Ingen värme på vänster spegel och höger bakruta?
Re: Ingen värme på vänster spegel och höger bakruta?
De hör väl inte till ovanligheterna att man ibland bytte spegelglas för att värmen inte funka.shuu skrev:Hej, nu när det börjar bli lite kallare så saknar man lite finesser
Men nån värme i sidorutorna i kofferten finns inte, det är radioantennen som slingrar sig i den högra rutan
- Bilmodell: Toyota avensis 2.0
- Årsmodell: 2004
Då är det väl bara att försöka få loss glaset och se om det finns ström fram åtminstonePierreW skrev:De hör väl inte till ovanligheterna att man ibland bytte spegelglas för att värmen inte funka.shuu skrev:Hej, nu när det börjar bli lite kallare så saknar man lite finesser
Hehe, läste det precis på ett subaruforum att det var antenn, inte konstigt att det inte blev varmt
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Gävle Gräddö
- Land (Country): Håkan
Hahah jag som trodde ägaren före mig hade snålat å bytt till en vanlig ruta på vänster sida då han fick inbrott . < min ex 2,4 avensis 04a>
