vad går dessa kontakter till? svar hittat
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
hej. jag håller på att försöka starta motorn i mitt projekt med en st205 motor i en st185 bil. i nulägget så går bara startmotorn runt men inget mer händer. där är ingen gnista heller.
för att utesluta några grejor så tänkte jag kolla om någon vet var dessa kontakter har suttit på st185 celica då jag använder kabelhärvan från den bilen. på st205 motorn finns ej anslutningar till dessa. jag har en st205 kabelhärva att takontakter från ifall något behöver flyttas
1: ???
2: ???
3: ???
4: ???
bifoga gärna en bild på var dessa kontakter sitter
jag ska försöka felsöka fördelare och andra tändgrejor i veckan och se att alla signaler finns där
mvh Kribbe
____________________________________________
enligt några på www.alltrac.net
1 that goes to the subharness of the water cooling neck, and will mount on a slip connector on the intercooler
2 crusie control actuator
3 water temp gauge, only one wire stab on the cooling neck
4 oil pressure light on top front of the cylinder head on the drivers side.
så har någon tillägskabelhärvan för kontakt 1. har den vanliga celica samma kabelhärva?
Proberas
Bilmodell: Mr2 Turbo
Årsmodell: 1992
PostOrt: Ronneby
Re: vad går dessa kontakter till?
Inlägg av Proberas »
Nr 1 ser ut som den kontakten som sitter in under spjällhuset?..
▲Bilar▲
«Skoda Superb Kombi 12 - Kör
«Toyota Starlet 79 - Såld
«Toyota Celica GTi 91 - Såld
«Mvh : Daniel.Svensson ©
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
Jag tror inte det. Dessa kontakter har en räckvidd i området strax vänster om tändfördelaren.
Jag tror ju att en av dom ska gå till oljetrycksmätaren
Proberas
Årsmodell: 1992
PostOrt: Ronneby
Okok jag tänkte på i med att startmotorn gick men bilen ej gick igång, min beteede sig likadant och då hade jag missat den kontakten och den såg likadan ut :)
Mvh Daniel
▲Bilar▲
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
Menar du att nr 1 ska sitta under spjällhuset vid insuget? Tänkte som sagt på räckvidden. Jag ska kolla imorgon när jag ska till verkstaden
Proberas
Årsmodell: 1992
PostOrt: Ronneby
Ja värt att kolla där iaf, lätt att missa den..
▲Bilar▲
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
jag kollade lite i min mr2:a, och där hittade jag en likadan (ser det ut som) kabel som sitter kopplad till enligt artikelnummret en form av RESISTOR, SOLENOID enligt http://www.toyotapartszone.com/oem/toyo ... 74100.html
kan det vara så att den behöver vara kopplad också. där sitter en liknande grej redan i celican vid batteriet med en rund kontakt
liknande denna på bilden jag tog från ebay:
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
det kan ju vara en sån är som fattas till motorn (bilden hittad på ebay)
http://www.ebay.com/itm/93-Toyota-MR2-G ... 1045188124
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
så kontakt ett kan kanske vara hittad då nu.
var kan dom andra tre gå då?
jag tror ju att en går till oljetrycksmätaren (nummer tre eller fyra)
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
nya "host" framsteg med kablaget som gjorde mig mer förvirrad. På kontakt ett när jag kollar var den går till så går en av kablarna på den till vattentemperaturen på ecu.n?????
Ska där vara någon kabelhärvabit till som ska kopplas i den kontakten som går vidare till tempgivare och annat???
Jag ger gärna en hittelön om någon kan bemöda sig att gå och ta en bild från sin bil för att vissa hur det ser ut
