Problem med att strobba tändningen megasquirt
Jonte
Bilmodell: Celica st185
PostOrt: Skellefteå
Inlägg av Jonte »
Kör med ett MS2V3 hallgivare och två triggerpunkter på remskivan på veven
MSD6al tändförstärkare, spole från bosch och originalfördelare och tändkablar.
När jag ska strobba tändningen och ställer fast tändningen på 10 grader så går det bra att ställa in tändningen på tomgång, men direkt när jag gasar så rör sig tändningen 20-30 grader. Dock inget i tunerstudio (står 10 grader där konstant) utan bara på remskivan den ändras.
Jag har kört med bilen hela sommaren utan problem men brände kopplingen förra veckan och nu efter kopplingsbytet går det inte att låsa tändningen.. Jag har kollat alla kablar, flashat om boxen, ny mapp, mixtrat med alla tändinställningar jag hittat men den enda skillnaden det blir är att när jag sänker värdena i tabellen dwell battery så rör sig tändningen lite mindre när den är på fixed timing.
Någon som har några erfarenheter från detta?
MVH Jonatan
Re: Problem med att strobba tändningen megasquirt
Hallgivaren paj eller kablaget till den?
Jonte
PostOrt: Skellefteå
Inlägg av Jonte »
Har stabil tändsignal tyvärr
Ös på med idéer jag har kört fast!
Jonte
PostOrt: Skellefteå
Inlägg av Jonte »
Ingen som varit med om något liknande?
Här är en länk till min mapp:
http://www.2shared.com/file/spBhr9_t/20 ... 15735.html
Logg:
http://www.2shared.com/file/MFj90yTm/Us ... 24325.html
Jonte
PostOrt: Skellefteå
Inlägg av Jonte »
Problemet löst :thumbup:
Tändförstärkaren som halverst har gett upp! :thumbdown:
Bra du fann problemet. Vet att det är några här på forumet som kör med megasquirt men dom skruvar nog mer än hänger på forumet. ;-)
