felkoder toyota starlet 98
jimlar1
Bilmodell: starlet
Årsmodell: 1998
Inlägg av jimlar1 »
Läste av felkoderna på min toyota starlet 98 och fick följande koder
22 engine coolant temperatur sensor signal
24 intake air temperature sensor signal
33 ?????????
41 throttle position sensor signal
är alla trasiga
kan man mäta upp dessa och konstatera om dom funkar som dom ska,
var finns det billiga att köpa
bilen går jätte dåligt när den ståt inomhus under arbetstid minst 8 timmar "hostar smäller å luktar bensin"
när den stått ute å det är riktigt kallt så är det inga problem
när den är varm så går den som en klocka
om jag pluggar in blockvärmaren i 20 min så går den också bra..
BLIR SNART TOKIG PÅ BIL SKRÄLLET
hur får jag den att alltid gå bra
