El problem
styX_
Re: El problem
Inlägg av styX_ »
cheetah1 skrev:Nä, jag tycker fortfarande att det låter som att du närmast har lagat nåt som var fel förut. När du säger innerbelysning, menar du taklampan eller instrumentbelysningen? För det är väl instrumentbelysningen som ska kopplas till stereon...
Är tyvärr inte inne på msn så ofta längre, och jag tycker väl inte att jag är nån större expert heller, hehe.. :lol:
Hur då lagat något som var fel förut? :P
Det är taklampan, lamporna på fläktpanelen.
Kan det hända något med elsystemet om jag låter det vara som det är?
styX_
Re: El problem
Inlägg av styX_ »
Problemet löst, typ en huvudsäkring som hade farit till just detta.
Jonex
PostOrt: Smedjebacken
Land (Country): Swe
Re: El problem
Inlägg av Jonex »
Röd kabel är ju + vid Acc/tändning
Gul kabel är + konstant , även kallad Memory kabel, utan den tappar klockan minnet.
Kan du ha blandat ihop dom i härvan på något vis eftersom du får innebelysning först vid tändning ?
styX_
Re: El problem
Inlägg av styX_ »
Jonex skrev:Röd kabel är ju + vid Acc/tändning
Tror jag fått till det nu, cdn funkar och även belysningen utan tändning, men belysningen på fläktreglaget har slocknat.
Det var en särking vid motorutrymmet som hade farit, men angående med fläkt belysningen fattar jag inte...
