Kontrollampor slocknar inte
bg77
Bilmodell: Hilux
Årsmodell: 1
Inlägg av bg77 »
Har en Hilux 2,4 td -01. Problemet är att kontrollamporna för Laddning , kylvätska, T-belt olja, oljenivå, Och bromsar
inte slocknar efter att jag startat bilen. Halvljus automatiken fungerar inte heller (vet ej om det beror på samma fel).
Har bytt Generator men det hjälpte inte den laddar nu 14v . Den gammla laddade också men trodde att nån diod brunnit.
Vilken del är det som styr så att lamporna ska slockna ? ABS airbag och glödnings lamporna funkar som de ska.
Och vilken del är det som styr halvljus automatiken ?
''//Johan
Re: Kontrollampor slocknar inte
Jag skulle nog leta jordfel till instrumentpanelen tror jag. Jordfel kan ge alla möjliga spännande effekter.
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Inlägg av PierreW »
bg77 skrev:Har en Hilux 2,4 td -01. Problemet är att kontrollamporna för Laddning , kylvätska, T-belt olja, oljenivå, Och bromsar
''//Johan
Det är laddningen som styr halvljusautomatiken på i princip alla Toyotamodeller.
Även kontrollamporna ska slockna när generatorn börjar ladda.
Så är du hundra på att den verkligen laddar som den ska?
Ändrar sig spänningen märkbart när du mäter laddningen?
Är väl dubbla batterier i Dieseln och har du bra kräma i dem, så de kanske tar ett tag innan spänningen dippar, trots alla förbrukare igång.
Har lite hjärnsläpp på sådana här fel då de inte direkt hörde till vanligheterna :?
bg77
Bilmodell: Hilux
Årsmodell: 1
Inlägg av bg77 »
Går det att mätaupp en generator som man har lös för att kolla om den är ok ?.
Går inte signalen från genearator över nått relä ?
Finns det något bra ställe att mäta kablarna om det ev skulle vara kabelbott mellan generator och intrument ?
// Johan
PierreW
Inlägg av PierreW »
Kom att tänka på T-låset, glappar de nått i de?
Märkt några startproblem eller så?
bg77
Bilmodell: Hilux
Årsmodell: 1
Inlägg av bg77 »
Inga start problem
Allt funkar och bilen går som den ska förutom halvljus automatik och kontrollamporna.
