Koppla in extraljus Starlet -83 xenonljus
MostWanted93
PostOrt: Umeå
Inlägg av MostWanted93 »
Hallojj. Hade tänkt koppla in en bunt med extraljus på min Starlet som redan är xenonkonverterad.
Allting är kopplat som de ska och om jag ger matarkabeln till reläet direktström från batteriet lyser de som de ska, men kopplar jag in den på¨helljuskabeln funkar de inte...
Eftersom att ena lampkontakten bara hänger där och ser dum ut(pga xenonsatsen) tänkte jag att man kan ju koppla matarkabeln på den så behöver man inte klippa några kablar och sånt, men självklart funkar de inte, de funkar inte heller på den kontakten som är ansluten till xenonsatsen.
MEN sätter jag fast en vanlig glödlampa på kontakten funkar allt som de ska, extraljusen lyser som dom ska.(borde ju göra de på¨xenonsidan då också tycker jag, men de gör de ju inte)
Nån som har nått bra tips?
Känns inte som nån bra lösning och köra omkring med en glödlampa hängades under huven.
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Koppla in extraljus Starlet -83 xenonljus
Inlägg av PierreW »
Om du jordar reläet i kontakten då?
MostWanted93
PostOrt: Umeå
PierreW skrev:Om du jordar reläet i kontakten då?
Har provat utan något resultat
Inlägg av Dale »
En lampa ska ju ha två trådar för att fungera. Xenonkonverteringstjosans lär ju ha två trådar med in för att den ska fungera. Bilstereon lär ju ha två trådar för att fungera. Detta oavsett det är plusjord, minusjord, plusstyrd eller minusstyrs. Relät till extraljusen lika så. Ta dom två trådarna dom gick till helljuslampan och dra till relät så ska du se det fungerar.
