Hej.
Jag har en Urban Cruiser 4wd som jag satte dragkrok på i somras (original Toyota).
Allt ljus och blinkers fungerar ok både på bil och släp men jag kan inte stänga av dimljuset bak på
vänster sida .
Nån som har nåt bra tips.
Stänga av Dimljus bak
- Bilmodell: Urban Cruiser
- Årsmodell: 2009
- Kontaktperson: 3M8GMZ4
Re: Stänga av Dimljus bak
Din dragkrok är kopplad enligt det gamla systemet där ett av stiften användes till konstant spänning till belysning inne i vagnen (tex hästtransport). Det stiftet används nuförtiden istället till dimbakljus på släpet, och ska då förstås vara kopplat till bilens dimbakljus. Urban Cruiser är en såpass ny bil, så det borde defenitivt vara kopplad enligt det nya sättet. Alternativt om bilen har 13-polig kontakt och släpet 7-polig, och adaptern du använder är kopplad enligt det gamla systemet. 13-polig kontakt har nämligen ett stift BÅDE för konstant spänning och för dimbakljus.
- Årsmodell: 2009
Hej och tack för svaret men jag tror jag var lite otydlig.
Dimljuset bak är på hela tiden utan inkopplat släp och trots att varningslampan
för dimljus bak släcks när jag stänger av enligt instruktionsboken så lyser dimbakljuset.
Menar du att det beror på en gammal typ av koppling så att bakdimljuset på bilen
alltid får spänning via dragkrokskabelhärvan oavsett om släp är inkopplat eller inte.
Om det är så vad är lösningen?
Ha De!
Ha De!
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Har du kopplat de själv?Broder TUC skrev:Hej och tack för svaret men jag tror jag var lite otydlig.
Ha De!
Tyvärr är modellen för ny för min del men har kopplat ett par hundra dragkontakter på övriga Toyotamodeller.
Vet av egen erfarenhet att även om det kommer färdiga kontakter som bara ska pluggas i så kan de bli fel ändå.
Gå igenom allt en gång till och kolla så att allt verkligen är kopplat som det ska.
Felet ligger med största sannolikhet någonstans i själva dragkontakten.
Toyota kör i princip alltid med 8 kablar i sina 7 poliga kontakter, en extra grå kabel som släcker dimljuset på bilen när man kopplar på ett släp.
Detta så man ska slippa ha en röd lysande vägg i backspegeln om man måste ha dimbakljuset igång.
De lyser ju såklart på släpet/husvagnen om den är utrustad med dimbakljus och man slagit på de på bilen
