odb2 toyota starlet 98
Postat: lör 20 aug 2011, 19:11:22
av jimlar1
Hello
jag har skaffat mej en toyota starlet 98.. liten och pigg.
jag har också skaffat mej en felkods läsare till min garmin nuvi.
frågan är var jag kopplar in den.. under huven hittar jag bara en "DIAGNOSTIC" kontakt å där passar inte min kontakt..
Det kanske inte finns någon odb2 kontakt i denna bil ...är det någon som vet ???
Re: odb2 toyota starlet 98
Postat: lör 20 aug 2011, 19:19:45
av PierreW
Precis så är det, man kan väl säga att i samband med VVTi motorerna runt 2000-2001 så kom även OBD2 uttaget.
Du kan själv läsa ut felkoderna utan någon dator.
Sök lite på forumet/internet så hittar du info ang den proceduren
Postat: lör 20 aug 2011, 19:36:48
OBD2 till Garmin Nüvi låter jävligt spännande däremot. Måste genast googla.
Edit: This:
http://www.navigadget.com/index.php/201 ... coroute-hd ?
Behåll den tills du skaffar en nyare bil, det där verkar coolt.
Här kan du hitta info om hur du kollar felkoder på din bil:
http://toyotaclubsweden.com/wiki/index. ... e=Felkoder
Postat: lör 20 aug 2011, 19:43:07
av jimlar1
ecoroute hd heter den... var bara tvungen att skaffa en när det fanns till gps en .. men tragiskt nog funkar den inte på min andra bil."eller ingen bil som jag har" men pappa blev glad för på hans saab funkade den fint
Postat: lör 20 aug 2011, 19:45:35
Redigerade mitt förra inlägg med en länk till vår Wiki. Lycka till!
Postat: mån 22 aug 2011, 22:29:32
Har Garmin Ecoroute HD med och testat den på diverse bilar och den verkar då funka. Ball pryl.
Postat: mån 22 aug 2011, 23:25:31
coolt, jag har ju en garmin nüvi, borde man testa.
